Задание значения столбца "Пользовательский параметр".
- Вызов
Лента:
вкладка "Управление"
панель "Автор"
"Создание параметрического ряда деталей"
В таблице параметрического ряда вызовите контекстное меню и щелкните "Столбец пользовательского параметра". Щелкните правой кнопкой мыши еще раз и в контекстном меню выберите пункт "Задать диапазон для столбца".
- Минимальная
- Задание предела (меньше, равно или нет нижнего ограничения). Если выбрано "меньше или равно", то в числовом поле следует ввести минимальное значение из допустимого диапазона. Это значение должно быть меньше заданного максимального значения и значения по умолчанию.
- По умолчанию
- Текущее значение параметра. Это значение должно быть больше минимального и меньше максимального значения.
- Максимальная
- Задание предела (меньше, равно или нет верхнего ограничения). Если выбрано "меньше или равно", то в числовом поле следует ввести максимальное значение из допустимого диапазона. Это значение должно быть больше заданного минимального значения и значения по умолчанию.
