Позиционные представления используются в качестве мгновенных снимков сборки для изучения движения и взаимного расположения компонентов. Позиционные представления сохраняются в главной сборке и могут быть в любой момент восстановлены для анализа и модификаций.
Они часто используются в несвязных сборках, чтобы одновременно и привести узел в нужное кинематическое состояние, и передать оставшиеся степени свободы родительской сборке.
В позиционном представлении адаптивность откладывается. Конструктивные элементы адаптивной детали и сборки не обновляются. Адаптивные сборки неявно несвязанны и обновляются, но результаты не вносятся в узел.
В каждой сборке есть так называемое главное позиционное представление, которое передает стандартное состояние сборки при ее моделировании. Редактировать такое представление нельзя. На основе главного позиционного представления создаются все новые представления. В каждое из них вносятся требуемые изменения, а потом сборка сохраняется с переходом обратно к главному представлению.
Главное позиционное представление составляет основу бесперебойной работы. Пользователь может создать множество других представлений с самыми разнообразными значениями положений деталей, видимости, зависимостей и других параметров. В таких условиях сложно запомнить, каким было представление сборки в самом начале. Независимо от количества созданных позиционных представлений, используя главное представление в качестве активного, в любой момент можно вернуться к стандартному состоянию сборки.
Браузер представлений выдает подробные сведения о позиционных представлениях в файле сборки. Пользователь может:
Видовое представление характеризует состояние отображения сборки. Служит для хранения настроек видимости рабочих элементов и компонентов, характеристик представления модели и настройки масштабирования и увеличения. Видовое представление также может хранить настройки видимости эскизов, которые контролируются командой "Видимость объекта".
Позиционное представление включает в себя все параметры видового, а также состояние несвязанности узлов, статус доступности компонентов, состояние подавления зависимостей и элементов массивов и др. Позиционное представление используется при манипуляции сборки для кинематических исследований и сохранения состояния в файле сборки.
И видовые, и позиционные представления могут отражать состояние вложенных узлов, принимая во внимание тип данных, хранящихся в каждом представлении.
Новые видовые представления базируются на текущем виде сборки. Новые позиционные представления наследуют параметры из главного представления. Впоследствии их можно менять необходимым образом.
С активным позиционным представлением можно выполнять следующие операции:
С активным позиционным представлением можно выполнять следующие операции.
Пользователь может работать с позиционным представлением, вложенным в иерархию сборки. Однако для сохранения файла главное представление должно быть активным. Например, в сборке верхнего уровня может содержаться активное главное позиционное представление, а изменения можно вносить в позиционные представления вложенных узлов. Если при сохранении вложенный узел находится не в главном положении, при отображении запроса на сохранение главной сборки нажмите кнопку «ОК».
