Создание и редактирование блоков 2D-эскизов для повторного использования
Новые возможности версий 2024.1, 2024.2
В проектах многих сборок повторяются жесткие формы. Эскизные блоки могут захватить такие формы, как фиксированный набор, поэтому можно разместить экземпляры набора. Например, имеется 2D-эскиз, представляющий гидравлический цилиндр. Сборка включает в себя четыре гидравлических цилиндра. Если создать эскизный блок, который будет представлять гидравлический цилиндр, то в подоснову сборки можно вставить четыре экземпляра такого блока. Экземпляры определяются в эскизном блоке, поэтому они отражают все изменения, вносимые в конструкцию блока.
Следующая геометрия 2D-эскизов недопустима для эскизных блоков:
Если вы создаете эскизный блок, который содержит недопустимую геометрию, Inventor создаст блок, но не включит в него недопустимую геометрию.
Создание эскизных блоков
Прим.: При нажатии на кнопку «Отменить эскиз» все операции будут отменены. Для рабочих процессов создания это означает возврат к точке, предшествующей созданию эскиза. Для рабочих процессов редактирования это означает возврат к состоянию, предшествующему редактированию эскиза.
  1. В 2D-эскизе детали выберите вкладку «Эскиз» панель «Подоснова» «Создать блок» .
    Прим.: Команда «Создать блок» также доступна на вкладке «Эскиз» панель «Создать» .
    Откроется диалоговое окно «Создать блок». По умолчанию активируется режим выбора.
  2. В графическом окне выберите геометрию, которую требуется включить в блок.
    • Щелкните мышью, чтобы выбрать один элемент.
    • Перетащите, чтобы создать набор объектов.
      Совет: Кроме того, можно выбрать геометрию, а затем выбрать команду "Создать блок".
  3. (Необязательно) В диалоговом окне "Создать блок" введите имя и описание блока.
    Имя блока отображается в обозревателе рядом с папкой "Блоки" и во всех расположениях экземпляров в обозревателе. В конце имени добавлено двоеточие и номер экземпляра. Например, при определении блока с именем "Цилиндр" и вставке блока в Эскиз2, экземпляр в Эскизе2 будет иметь название "Цилиндр:1".
    Определения эскизных блоков и экземпляры можно переименовывать. В случае переименования определения блока имена экземпляров будут изменены в соответствии с новым именем. Однако изменение имени экземпляра имеет преимущественную силу над изменением имени определения блока.
  4. В диалоговом окне "Создать блок" нажмите кнопку "Выбрать" в группе "Точка вставки". Выберите "Видимость", чтобы отобразить точку вставки.
  5. Щелкните мышью в графическом окне, чтобы поместить экземпляр блока в место точки вставки.
  6. В диалоговом окне "Создать блок" нажмите "ОК", чтобы завершить создание блока и работу с командой, или нажмите "Применить", чтобы завершить создание блока и перейти к созданию следующего.
    Совет: Чтобы создать вложенные блоки, включите экземпляры блоков в новый эскизный блок. Вложенные блоки и атрибут "Несвязанные компоненты" используются для моделирования кинематических узлов.
Редактирование эскизных блоков
Изменение свойств эскизных блоков
  1. В графическом окне выберите эскизный блок, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать блок".
  2. Щелкните правой кнопкой мыши вне геометрии блока и выберите "Свойства блока".
  3. Измените значения «Имя блока», «Описание», «Точка вставки» или «Видимость».
    Прим.: Описание отображается при наведении указателя на значок узла обозревателя эскизных блоков как в среде детали, так и в среде сборки.
  4. Нажмите «ОК».
Расчленение эскизных блоков
При расчленении эскизных блоков удаляется экземпляр блока, однако сохраняются объекты, составляющие экземпляр. Для невложенных экземпляров блоков команда "Расчленить" удаляет экземпляр блока и оставляет образующую его 2D геометрию. Для вложенного экземпляра блока экземпляр удаляется, но образующие блоки и 2D-геометрия сохраняется в эскизе.
