Редактирование и повторная публикация деталей библиотеки труб и трубопроводов в Библиотеке компонентов
Когда требуется изменить библиотечные детали, отредактируйте таблицу семейства деталей и повторно опубликуйте изменения, находясь в Библиотеке компонентов. Помимо общих свойств, таких как номинальные диаметры и материалы, можно настроить некоторые свойства, которые могут изменяться в Библиотеке компонентов, например схему именования библиотечного файла, инвентарный номер, номер детали, обозначение размера и так далее.
При редактировании библиотеки могут запрашиваться вход на сервер Autodesk Data Management и разрешение на редактирование. При работе в однопользовательской среде пользователю автоматически назначаются права для выполнения операций редактирования на локальном диске сервера Autodesk Data Management. Если Библиотека компонентов установлена на удаленном сервере, пользователю должно быть предоставлено право на выполнение всех задач редактирования.
В этом упражнении выполняется последовательность действий на основе предварительно определенной библиотечной детали. В Библиотеке компонентов настраивается соглашение об именовании файлов семейства деталей, изменяются ключевые столбцы, добавляются новые элементы детали, а затем повторно публикуется измененное семейство библиотечных деталей. Изменения не вступают в действие до тех пор, пока библиотечная деталь не будет опубликована повторно.
  1. Откройте какой-нибудь файл изделия или детали.
  2. Выберите на ленте вкладку "Управление" панель "Библиотека компонентов" "Редактор".
  3. При необходимости выберите для удаления из списка "Целевая библиотека" требуемую библиотеку, доступную для чтения/записи и содержащую семейство деталей.
  4. Перейдите по пути "Трубы и трубопроводы", "Фитинги", "Муфты".
  5. На панели "Категории и семейства" щелкните правой кнопкой по элементу "ASME B16.11 Муфта - класс 3000" и выберите "Таблица семейств".
  6. В диалоговом окне "Таблица семейств" выполните что-нибудь из следующего:
    • Нажмите "Свойства столбца" и определите свойство столбца для таблицы семейства деталей муфт.
    • Нажмите "Именование файлов" и настройте соглашение об именовании файлов для всех семейств деталей в категории. В этом упражнении используйте выражение {PARTNUMBER} - {MATERIAL}.
    • Нажмите "Ключевые столбцы" и добавьте или измените ключевые столбцы для семейства деталей муфт.
    В виде таблицы выделенная ячейка указывает на измененные поля, тогда как флажок со значком молнии в столбце "RowStatus" указывает на внесение изменений в элементы деталей. Обратите внимание, что кнопка "Применить" стала доступна.
  7. В списке "Фильтр" выберите "Все столбцы" и измените требуемым образом свойства детали. В этом упражнении установите в столбце "MATERIAL" (МАТЕРИАЛ) новый материал Бронза, Мягкое олово для элемента детали 1 (строка 1).
    Совет:
    Чтобы быстро отредактировать свойства семейства деталей, вызовите команду "Редактировать в электронной таблице" и внесите требуемые изменения.
  8. Нажмите кнопку "Применить".
  9. В диалоговом окне "Публикация результата" нажмите кнопку "OK".
  10. Нажмите кнопку "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно "Таблица семейств" и вернуться к панели "Категории и семейства".
  11. При желании снова откройте семейство деталей и проверьте внесенные изменения.
Прим.: После того как изменения опубликованы, все исходные экземпляры библиотечных деталей больше не ссылаются на компонент Библиотеки компонентов. Необходимо выполнить соответствующие редактирования для подгонки новой библиотечной детали, например переопределить отсутствующие трубопроводы и фитинги, используемых в стилях труб и трубопроводов.
