Консультант по допускам автоматически создает собственные аннотации в модели конструкции. При изменении свойств одной из аннотаций и последующем обновлении модели происходит одно из следующих событий.
- Данные модели консультанта по допускам обновляются в соответствии с изменениями, например, в следующих элементах.
- Значение режима допуска или точность размера.
- Значение геометрического допуска.
- Состояние определенных модификаторов параметров.
- Свойство аннотации в модели возвращается в исходное состояние в соответствии с правилами консультанта по допускам, например изменяется обозначение диаметра, применяемое к геометрическому допуску.
- Отображается сообщение об ошибке Требуемые свойства изменены, например при изменении следующих параметров.
- Обозначение выбранных геометрических характеристик для геометрического допуска.
- Модификатор условия материала, применяемый к геометрическому допуску.
- Обозначение базы.
- Обозначение базы.
- Модификатор условия материала, применяемый к обозначению базы.
- Состояние некоторых необязательных модификаторов.
- Отображается информационное сообщение Пользовательские свойства аннотации игнорируются, и изменение игнорируется. Это информационное сообщение указывает на то, что в свойства аннотации внесены изменения, которые не поддерживаются консультантом по допускам и не могут быть проверены автоматически. Таким образом, изменение может привести к ошибкам в определении элемента. Это может произойти в результате изменения следующих элементов.
- Указано значение «Допуск для единицы».
- Имя размера или допуска.
- Свойства отображения размеров.
