Усовершенствования в работе с производными компонентами
Сведения об улучшениях в работе с производными сборками, производными деталями, созданием деталей и упрощением.
В этой версии появилась возможность отменить показ минимальной ограничивающей рамки при создании производной детали или сборки и при упрощении сборки.
Дополнительные сведения см. в разделе Производные детали и сборки.
Начиная с этого выпуска, производное твердое тело можно создать с помощью минимальных ограничивающих рамок с ориентацией. Новый параметр «Минимальная ограничивающая рамка с ориентацией» добавлен на вкладку «Параметры» диалоговых окон «Производная деталь», «Производная сборка» и «Создать деталь». По умолчанию этот флажок установлен. Снимите флажок, чтобы создать производное тело с помощью ортогональных ограничивающих рамок.
Кроме того, для деталей теперь доступно представление выбранного компонента в производной детали в виде ортогональной ограничивающей рамки. Этот параметр добавлен в диалоговые окна «Производная деталь» и «Создать деталь» и может применяться как к отдельному телу, так и ко всей папке «Твердые тела».
Дополнительные сведения см. в разделе Создание производной детали или сборки.
Минимальные ограничивающие рамки с ориентацией доступны для использования не только в рамках команды «Производный компонент», но и в диалоговом окне «Упрощение». Если для параметра «Заменить оболочками» установлено значение «Все в одной оболочке», значения «Ребро A», «Ребро B» и «Ребро C» можно задать на панели свойств и в графическом окне.
В раздел «Дополнительные свойства» панели свойств добавлена новая функция «Создание параметров модели». Если она выбрана, в окне параметров упрощенного файла создаются три параметра: «Ребро A», «Ребро B» и «Ребро C», доступные только для чтения.
Дополнительные сведения см. в разделе Создание упрощенной детали из сборки.
