Ознакомьтесь с усовершенствованиями, внесенными в сечения сборок.
Определение сечения сохраняется в видовом представлении. В этом выпуске можно легко редактировать определение сечения или подавлять сечение, щелкнув правой кнопкой мыши узел видового представления и выбрав «Сечение»
Редактировать или Подавить.
Дополнительные сведения см. в разделе Работа с видами сечения.
Повышение производительности при работе с большими сборками
Управление просмотром заглушки сечения при перетаскивании плоскости сечения.
Видимость заглушек по умолчанию устанавливается таким образом, чтобы они отображались для рассеченных геометрических объектов, если деталей 500 или меньше. Если деталей больше 500, заглушки не будут отображаться. Изменить значение параметра можно, установив или сняв соответствующий флажок на мини-панели инструментов.
