Урок 2. Использование полученных файлов SDF
Подключитесь к полученному файлу SDF и отредактируйте объекты на карте как геопространственные элементы.
Геопространственные элементы имеют в инструментарий AutoCAD Map 3D такие параметры, которых нет у объектов чертежа. Например, можно добавлять свойства классу элементов в файле SDF. В этом уроке рассматривается добавление свойства с зависимостями. Ограниченный свойства могут иметь только заданные значения: значения в пределах диапазона или в пределах списка.
Прим.: Если импортировать файл SDF, а не подключиться к нему, данные возвращаются как объекты чертежа, а не геопространственные данные. Подключение к данным позволяет сохранить их в текущем формате.
Данный урок включает следующие шаги:
