Экспорт в файл Autodesk SDF с использованием классов объектов
Если файл ObjectClass.dwg, созданный ранее, уже закрыт, откройте его.
Выберите последовательно вкладку «Вывод»панель «Передача данных карты»«DWG в SDF». найти
В диалоговом окне "Папка для экспорта" выполните следующие действия.
Убедитесь, что в поле "Тип файла" выбрано значение "Autodesk SDF (*.sdf)".
Перейдите к папке, в которую скопированы учебные данные.
В качестве имени файла введите Roads_Parcels_Signals.sdf.
Нажмите кнопку "ОК".
В диалоговом окне «Экспорт» в области «Фильтр набора» щелкните «Выбор классов объектов».
В диалоговом окне "Выбор классов объектов" выберите все три класса объектов, удерживая клавишу Ctrl или Shift. Нажмите кнопку "Выбрать".
В диалоговом окне "Экспорт" перейдите на вкладку "Класс элементов" и выберите следующие действия.
В области "Наложение класса объектов на класс элементов" выберите "Создать несколько классов на основе объекта чертежа".
В поле "Объект чертежа для использования" выберите "Класс объекта".
Нажмите кнопку Выбрать атрибуты.
В диалоговом окне "Выбор атрибутов" разверните элемент "Классы объектов" и выберите все три класса объектов. Нажмите кнопку "ОК".
Новый файл SDF будет содержать по одному классу элементов для каждого выбранного класса объектов. Свойства каждого класса элементов соответствуют атрибутам исходного класса объектов.
На вкладке "Класс элементов" диалогового окна "Экспорт" в области "Наложение класса объектов на класс элементов" выберите соответствующий элемент "Геометрия".
Для класса "Дороги" выберите "Линия".
Для класса "Участки" выберите "Полигон".
Для класса "Сигналы" выберите "Точка".
Использование классов объектов для создания классов элементов с указанием типа геометрии для каждого из них
