Добавление элементов из MySQL
  1. Перед подключением к базе данных MySQL установите файл библиотеки libmysql.dll.
  2. Выберите в Диспетчере отображения команду «Данные»«Подключиться к данным».
  3. В окне "Подключение данных" выберите Добавить подключение MySQL в списке "Подключения данных по поставщикам".
  4. В поле Имя соединения введите имя для данного соединения.
    Соединению можно присвоить любое имя. Это имя будет отображаться на вкладке "Обозреватель карт" в качестве имени источника элементов.
  5. В поле Имя службы введите сведения для источника данных MySQL.
  6. Нажмите кнопку "Вход".
  7. Введите в диалоговом окне "Учетные данные пользователя" имя пользователя и пароль.
    Кроме того, можно выбрать «Запомнить пароль», чтобы при каждом открытии чертежа автоматически выполнялся вход в инструментарий AutoCAD Map 3D.
  8. Нажмите кнопку "ОК".
  9. В окне "Подключение данных" в поле "Хранилище данных" введите имя хранилища данных.
    Чтобы выбрать хранилище данных из списка, нажмите стрелку вниз. инструментарий AutoCAD Map 3D подключается к указанному серверу и экземпляру, а затем выводит список доступных хранилищ данных.
    Прим.: Если хранилище данных отсутствует в списке, возможно, схема инструментарий AutoCAD Map 3D им не используется. Выберите "Показать все хранилища данных", чтобы добавить их в список. В инструментарий AutoCAD Map 3D создается сопоставление для использования этих хранилищ данных.
  10. Нажмите кнопку "Подключить".
  11. В списке классов элементов выберите классы элементов для добавления на карту.
    Если данный источник элементов содержит только одиночный класс элементов, то этот класс выбирается автоматически. Если в нем содержится несколько классов элементов, можно выполнить одно из следующих действий:
    • Щелкните правой кнопкой мыши схему и нажмите «Выбрать все» или «Отменить выбор».
    • Разверните запись схемы и выберите классы элементов для добавления.
      Если класс элементов содержит несколько типов геометрии, то при выборе класса элементов добавляются все геометрии. Для добавления набора геометрий, наведите курсор на имя класса элементов, чтобы отобразилась кнопка Показать геометрию. Нажмите кнопку "Показать геометрию" для просмотра каждой геометрии по отдельности. Выберите требуемые геометрии. Каждая выбранная геометрия добавляется на карту в виде отдельного слоя Диспетчера отображения.
  12. Убедитесь, что используются правильные системы координат. При необходимости можно изменить систему координат.
  13. Нажмите кнопку "Добавить на карту".
    Для добавления группы данных нажмите стрелку вниз и выберите Добавить на карту с запросом. Фильтрация данных после их добавления на карту описана в разделе Фильтрация слоя элемента.
Доступ к хранилищам данных FDO, созданным в AutoCAD Map 3D 2007 и более ранних версий
  1. Проверьте, имеются ли у вас полномочия, необходимые для выполнения запроса ALTER TABLE.
  2. В командной строке введите следующее:
    cd <MapInstallDir>/Fdo/bin/com
    mysql --user=MyUserName --password=MyPasswordMyDatabase <AlterSchemaMySQL.sql> MyLogFile
    quit
