Редактирование с использованием таблицы данных
Для просмотра и изменения элементов используется Таблица данных. Выберите данные в окне "Таблица данных" или выберите области карты, чтобы просмотреть данные о них в этой таблице.
Редактирование элементов в окне "Таблица данных"
  1. Разверните в обозревателе карт запись "Источник данных" и выберите слой элементов для редактирования.
  2. Нажмите кнопку .
    Откроется окно "Таблица данных", в котором отобразятся данные элемента, содержащиеся на карте.
  3. Выберите и отредактируйте ячейки в окне "Таблица данных".
    При редактировании данных, связанных с элементом, получение этого элемента выполняется автоматически (при этом включается параметр Автоматическое обновление изменений).
    Для некоторых полей данных предусмотрены ограничения, поэтому можно вводить только определенные значения. При вводе значений в поля с ограничениями появляется запрос на ввод только действительных значений. Например, в запросе может быть указано, что следует ввести только значения от одного до десяти.
  4. Выполните возврат измененных элементов.
  5. По завершении закройте окно "Таблица данных".
