В инструментарий AutoCAD Map 3D используются объекты двух типов: элементы и объекты чертежа.
В инструментарий AutoCAD Map 3D используются как объекты DWG, так и элементы ГИС.
Для редактирования элементов и объектов чертежа можно использовать как инструментарий AutoCAD Map 3D, так и AutoCAD. Многие команды AutoCAD можно использовать для обоих типов объектов. Некоторые команды AutoCAD можно выполнить для элемента только после извлечения геометрии элемента и редактирования ее в качестве объекта чертежа. Затем изменения можно сохранить в исходном хранилище данных без потери точности.
Многие разделы справки по инструментарий AutoCAD Map 3D посвящены конкретным типам объектов.
Разделы, в которых описаны объекты DWG, помечены значком:
Темы, относящиеся к элементам ГИС, имеют следующий значок:
