Пространственные данные и данные атрибутов доступны в файлах ESRI SHP, в которых хранятся геометрические данные и данные атрибутов для элементов.
- Выберите в Диспетчере отображения команду «Данные»
«Подключиться к данным».
- В окне "Подключение данных" выберите "Добавить подключение SHP" в списке "Подключения данных по поставщикам".
- В поле Имя соединения введите имя для данного соединения.
- В поле Исходный файл или папка укажите местоположение файла. Чтобы включить несколько файлов в группу, укажите папку.
Нажмите кнопку
, чтобы перейти к файлу. Нажмите значок папки, чтобы перейти к папке.
- Нажмите кнопку "Подключить".
- В списке классов элементов выберите классы элементов для добавления на карту.
Если данный источник элементов содержит только одиночный класс элементов, то этот класс выбирается автоматически. Если в нем содержится несколько классов элементов, их можно выбрать правой кнопкой мыши и нажать «Выбрать все» или «Отменить выбор».
- Убедитесь, что используются правильные системы координат. При необходимости можно изменить систему координат.
- Нажмите кнопку "Добавить на карту".
