Данный диалог используется для определения или редактирования набора чертежей, предназначенного для текущего чертежа. Прикрепите чертежи, которые будут использоваться вместе с текущим чертежом. Активизируйте только те чертежи, которые требуются для работы текущего запроса.
Кроме того, можно изменить такие параметры чертежа, как описание, простое преобразование или границы записи.
В инструментарий AutoCAD Map 3D сохраняются изменения, внесенные в набор чертежей, с текущим чертежом. При следующем открывании этого чертежа новые параметры вступят в действие.
Просматриваются все чертежи, подключенные к текущему чертежу.
В первом столбце указано, активен ли чертеж. При выполнении запросов обращение происходит только к активным чертежам.
Если у чертежа имеется назначенное ему описание, это описание отображается в списке вместо имени файла. Подробнее о том, как назначить для чертежа описание, см. диалоговое окно "Параметры чертежа".
Активизирует все выбранные чертежи.
Запросы осуществляют поиск только в активных чертежах – они не обращаются к неактивным чертежам.
Деактивизирует все выбранные чертежи.
Запросы не осуществляют поиск в деактивизированных чертежах. Запросы обращаются только к активным чертежам.
Если произведена деактивизация чертежа, содержащего объекты, заблокированные пользователем, статус чертежа меняется на "Locked" – "Заблокирован".
Подсвечиваются все чертежи в списке.
Удаляется подсвечивание всех чертежей в списке.
Появится диалоговое окно "Параметры чертежа", в котором можно изменить описание чертежа, параметры простого преобразования или границы записи.
При его выборе список "Подключенные чертежи" отображает вложенные чертежи, прикрепленные к активным чертежам. Вложенные чертежи, прикрепленные к неактивным чертежам, в списке не показываются.
Если у чертежа имеются вложенные чертежи, перед его именем появляется знак "плюс" (+).
Вложенный чертеж – это чертеж, который прикреплен не прямо к текущему чертежу, а к чертежу из набора чертежей.
Если этот параметр не выбран, в списке "Подключенные чертежи" отображаются только чертежи верхнего уровня.
Выберите "Фильтр", чтобы включить фильтр для текущего чертежа.
Если фильтрация включена, то отображаются только чертежи, отвечающие условию фильтрации. Если вышестоящий чертеж вложенного чертежа отфильтрован, то вложенный чертеж не отображается даже в том случае, если для него выполняются условия фильтрации.
Чтобы создать или изменить фильтр, нажмите "Фильтр". В диалоговом окне "Фильтрация списка чертежей" можно создавать или изменять фильтры для описаний и имен файлов.
Появится диалоговое окно "Выбор чертежей для подключения", позволяющее подключить к текущему чертежу дополнительные исходные чертежи.
Для подключения чертежей к исходному чертежу откройте исходный чертеж напрямую и выполните подключение.
Для открытия исходного чертежа выберите ![]()
"Открыть"
"Чертеж AutoCAD".
Отключает выбранные чертежи от текущего чертежа.
Если отключается чертеж верхнего уровня, т.н. чертеж-"родитель", все вложенные чертежи, прикрепленные к данному чертежу, также отключаются.
