Данное диалоговое окно используется для выбора типа данных и источника для данных при подключении данных к узлу или линейным объектам по мере их оцифровки.
Выберите "Данные объекта" для использования данных в таблице данных объектов в текущем чертеже. Выберите "Связи с БД" для использования данных из внешней базы данных.
Если используются данные из таблицы объектных данных, выберите таблицу.
Если используются данные из внешней базы данных, выберите шаблон связи, ассоциированный с этой базой данных.
Для связывания баз данных с шаблонами связей используется диалоговое окно "Создать шаблон связи".
По мере оцифровки чертежа в инструментарий AutoCAD Map 3D отображаются запросы на ассоциирование ключевого значения с каждым из объектов. Выберите используемый параметр проверки.
Чтобы подключить данные к узлу или линейным объектам, убедитесь в том, что в диалоговом окне "Настройка оцифровки" выбран параметр "Подключить данные".
Проверяется наличие указанного ключевого значения в базе данных. Если в инструментарий AutoCAD Map 3D не обнаруживаются совпадения, то предлагается новое ключевое значение.
Проверяется наличие указанного ключевого значения в базе данных. Если в инструментарий AutoCAD Map 3D не обнаруживаются совпадения, создается новая строка в базе данных. Пользователю выводится запрос на ввод информации для всех столбцов новой строки.
Указанное ключевое значение связывается с объектом независимо от того, совпадает ли ключевое значение с содержимым строки в базе данных.
