Подключение объектных данных в ходе оцифровки
Можно подключать объектные данные к узлам и связям (линейным объектам) в процессе их оцифровки. Можно задать одну таблицу объектных данных для узлов и другую для связей.
  1. В командной строке введите MAPDIGISETUP. Нажмите Enter.
  2. В списке "Тип объекта" выберите тип объекта для оцифровки.
  3. Выберите Подключать данные. Нажмите Подключаемые данные.
  4. В диалоговом окне "Подключаемые данные" выберите таблицу объектных данных, которую следует использовать. Нажмите кнопку "ОК".
  5. Для получения подробной информации о работе с другими параметрами диалогового окна "Настройка оцифровки" см. раздел Определение характеристик представления в цифровом виде.
  6. Нажмите кнопку ОК.
  7. В командной строке введите MAPDIGITIZE, чтобы начать процесс оцифровки.
По мере представления в цифровом виде всех объектов в инструментарий AutoCAD Map 3D выводятся запросы на ввод объектных данных для каждого поля в выбранной таблице объектных данных..
