Можно внедрить веб-данные растрового изображения, которые были опубликованы на общедоступном веб-сервере с помощью открытого стандарта службы WMTS (Web Map Tile Service), разработанного организацией Open GIS Consortium (OGC).
Подключение к серверу WMTS
- Выберите в Диспетчере отображения команду «Данные»
«Подключиться к данным».
- В окне Подключение данных выберите Добавить подключение WMTS в списке Подключения данных по поставщикам.
- В поле Имя соединения введите имя для данного соединения.
- Укажите URL-адрес для сервера WMTS.
- Укажите версию WMTS данных.
- Чтобы настроить параметры прокси-сервера, выберите Показать параметры прокси.
- Выберите Использовать параметры прокси.
- Укажите следующие параметры:
- Введите адрес прокси-сервера, к которому требуется получить доступ.
- Укажите номер порта для адреса прокси-сервера. В качестве номера порта можно выбрать любое значение от 1 до 65535.
- Укажите имя пользователя для получения доступа к прокси-серверу.
- При необходимости введите пароль.
- Нажмите кнопку "Подключить".
Добавление на карту изображений на основе WMTS
- Подключитесь к серверу WMTS, как описано выше.
- При необходимости введите имя пользователя и пароль.
- В области Добавление данных на карту выберите изображения для добавления.
Если данный источник содержит только одиночное изображение, оно выбирается автоматически. Если он содержит несколько изображений, щелкните любое из них правой кнопкой мыши и нажмите Выбрать все или Отменить выбор.
- Для каждого выбранного изображения щелкните Стиль, чтобы выбрать один из доступных стилей.
- Нажмите кнопку "Добавить на карту".
