Изменение яркости, цвета или прозрачности растровых изображений
Редактор стилей можно использовать для изменения вида растровых изображений, добавленных на карту с помощью функции Подключение данных.
Изменение яркости и контрастности растрового изображения
  1. В Диспетчере отображения щелкните правой кнопкой мыши слой и выберите команду "Редактировать стиль".
  2. В редакторе стилей в "Растровом стиле" выполните одно из следующих действий.
    • Чтобы настроить яркость, в поле Яркость введите значение в диапазоне от -50 до 50.
    • Чтобы настроить контрастность, в поле Контрастность введите значение в диапазоне от -50 до 50.
  3. Нажмите кнопку Применить.
Установка прозрачности для определенного цвета.
  2. В редакторе стилей в разделе "Растровый стиль" выберите "Прозрачный".
  3. В диалоговом окне "Прозрачный цвет" нажмите "Выбрать".
  4. Выберите цвет на карте и нажмите кнопку OK.
  5. Нажмите кнопку "Применить".
    В инструментарий AutoCAD Map 3D все элементы растрового изображения, соответствующие выбранному цвету, будут полностью прозрачными.
Отображение изображения в цветном или монохромном режиме
  2. В редакторе стилей в "Растровом стиле" откройте раскрывающийся список "Стиль".
  3. Выберите "Цветной" или "Монохромный".
  4. Если выбран монохромный режим, настройте диапазон для монохромного отображения, используя значения "Минимальная ячейка" и "Максимальная ячейка".
  5. Нажмите кнопку Применить.
