Диалоговое окно «Разрезка по контуру»
Данное диалоговое окно используется для создания четкого края карты путем обрезки линий, 2D полилиний, дуг и окружностей, которые пересекают указанный край.
До
После
Границы
Определение элементов, которые следует использовать в качестве границы.
Использовать границы записи в активные чертежи
Используйте границы сохранения, указанные в параметрах для текущего чертежа. Для изменения границ сохранения используется диалоговое окно "Параметры чертежа".
В обозревателе карт щелкните правой кнопкой мыши «Чертежи»«Определить/изменить набор чертежей». Нажмите в диалоговом окне «Определить/изменить набор чертежей» значение «Параметры чертежа».
Выбирать контуры
Использует в качестве граничного контура существующие объекты. Нажмите "Выбрать", чтобы выбрать объекты для использования.
Определение Границы
Используйте выбранные точки для описания границы. Нажмите "Определить", чтобы выбрать точки для отображения границы.
Объекты
Выберите объекты, которые предстоит разрезать.
"Выбор автоматически"
Использует все объекты внутри контура или пересекающие его.
"Выбирать вручную"
Использует только выбранные объекты. Нажмите "Выбрать", чтобы выбрать объекты для разделения.
Отфильтровать выбранные объекты
Выберите только те объекты, которые относятся к указанным слоям или блокам. Эти фильтры используются как для автоматического, так и для ручного выбора объектов.
Фильтр слоев
Разделяются только объекты в выбранных слоях. Нажмите Слои, чтобы выбрать слой в списке слоев, доступных на текущем чертеже.
Метод разрезки
Выбор объектов, которые следует пропустить, или объектные данные, которые требуется сохранить в ходе операции разрыва.
Пропускать топологические объекты
Защитить данные топологии. Объекты с данными топологии не разделяются.
Оставлять объектные данные
Выберите данные объекта из исходного объекта. Данные дублируются у каждого нового фрагмента.
