Диалоговое окно "Параметры редактирования элементов"
Используйте это диалоговое окно для автоматической проверки элементов и обновления их источников, а также для настройки проверки элементов как чертежных или геопространственных объектов, способа разделения многоугольных элементов и частоты приглашений системы проверить элементы.
Проверка и обновление элементов
Указывает параметры автоматической проверки элементов и обновления их источника.
Автоматически проверять элементы при редактировании.
Указывает, что при редактировании элементы должны быть автоматически проверены.
Автоматически обновлять источник элемента при редактировании
Указывает, что изменения элементов автоматически отражаются в источниках
Параметры выдачи элементов
Укажите, проверяются ли элементы как объекты чертежа, или же как геопространственные элементы.
Объекты чертежа AutoCAD
Указывает, что элементы проверяются как чертежные объекты АutoCAD.
Прим.:
При выполнении команды СПИСОК элементы, получаемые как объекты чертежа AutoCAD, отображаются в списке как пользовательские элементы. Кроме того, пользовательские LISP-приложения могут не работать с пользовательскими элементами.
Геопространственные элементы
Указывает, что элементы проверяются как геопространственные.
Эта настройка определяет способ работы с данными.
Элементы, проверяемые как чертежные объекты AutoCAD Элементы, проверяемые как геопространственные
Разрешает вам использовать большое количество общих команд редактирования ACAD.
Позволяет использовать общие команды редактирования ACAD в совокупности со специфичными командами редактирования геопространственных элементов (например, MAPFEATURESPLIT и MAPFEATUREMERGE).
Измененные элементы представлены в AutoCAD в качестве геометрий (например, замкнутые полилинии используются для представления многоугольных элементов).
Измененные элементы представлены в AutoCAD в качестве геометрий (например MAPPOLYGONS).
Большинство существующих пользовательских или сторонних редактируемых приложений (LISP, VB или ObjectARX) должны продолжать свою работу. Некоторые потребуют небольших обновлений.
Поддерживает составные (из нескольких полигонов, линий и точек) геопространственные элементы и их редактирование, например Гавайские острова.
Некоторые существующие команды редактирования инструментарий AutoCAD Map 3D будут и далее выполнятся для элементов (например, эффект резинового полотна (ADERSHEET).
Сохраняет и разрешает редактировать значения M и Z.
Разрешает вам использовать моделирование элементов.
Разрешает использовать моделирование элементов.
Параметры приглашений при разделении
Указывается способ создания элементов после разделения и отображаются ли эти приглашения во время операции разделения.
Геометрия элемента
Чтобы разделить элементы на две части, выберите "Создать". Чтобы разделить элементы на несколько частей, выберите "Создать неск. деталей".
Код элемента
Чтобы для каждого элемента, возникшего вследствие разделения, создать новый, уникальный код, выберите "Создать новый код элемента". Чтобы использовать код исходного элемента для всех новых элементов, выберите "По существующему формату".
Не показывать эти приглашения во время выполнения разделения
Выберите этот параметр, чтобы использовать параметры в этом диалоговом окне для всех операций разделения. При разделении элемента отображается только приглашение нарисовать новую линию для разделения или выбрать существующую линию либо полигон внутри элемента для определения границ разделения.
Если этот параметр не выбран, все приглашения будут отображаться, но значения по умолчанию для приглашений будут теми, которые вы укажете в этом диалоговом окне.
Параметры сегментации дуг
Использование параметров настройки источника элементов для сегментации дуг
Этот параметр позволяет использовать собственные параметры в хранилище данных для определения способа сегментации дуг. Этот параметр влияет на все элементы в текущем слое. При удалении этого флажка способ сегментации дуг можно определить вручную на контекстной вкладке "Векторный слой". Если возврат элементов уже выполнен, изменение этого параметра на них не влияет.
Другие параметры
Указывает, приглашает ли система пользователя проверить элементы, и если приглашает, то как часто.
Приглашение на проверку каждый...
Указывает, что система будет предлагать выполнить проверку элементов один раз в указанный интервал времени.
