Пространственные данные и данные атрибутов доступны в файловой базе геоданных (FGDB) ESRI.
- Выберите в Диспетчере отображения команду «Данные»
«Подключиться к данным».
- В окне «Подключение данных» в списке «Подключения данных по поставщикам» выберите пункт «Добавить подключение FGDB».
- В поле Имя соединения введите имя для данного соединения.
- В поле «Исходный файл» укажите местоположение файла.
- Нажмите кнопку "Подключить".
- В списке классов элементов выберите классы элементов для добавления на карту.
Если данный источник элементов содержит только одиночный класс элементов, то этот класс выбирается автоматически. Если в нем содержится несколько классов элементов, их можно выбрать правой кнопкой мыши и нажать «Выбрать все» или «Отменить выбор».
- Убедитесь, что используются правильные системы координат. При необходимости можно изменить систему координат.
- Нажмите кнопку "Добавить на карту".
Для добавления группы данных нажмите стрелку вниз и выберите Добавить на карту с запросом.
