Это диалоговое окно используется для формирования, изменения, сохранения, загрузки или выполнения запросов.
Параметры диалогового окна отражают свойства текущего запроса. При изменении параметра изменяется и текущий запрос. При загрузке запроса из библиотеки запросов или из файла текущий запрос будет заменен.
Нажмите «Выполнить запрос», либо «ОК».
Сохранение параметров диалогового окна и выполнение текущего запроса.
Сохранение параметров диалогового окна без выполнения запроса. Для создания элемента в Диспетчере отображения нажмите кнопку "ОК".
В этой области отображаются условия текущего запроса. Условия можно редактировать, группировать и удалять.
Просмотр всех условий текущего запроса. Если условия объединены в группу, то элементы группы располагаются с отступом, а группа заключается в скобки. Условия группы обрабатываются до условий вне группы.
Редактирование выбранного условия.
При выборе нескольких условий параметр "Изменить" недоступен.
Можно также изменить условие, дважды щелкнув на его имени в списке.
Группирование выбранных условий.
При выполнении запроса условия в группе обрабатываются до условий вне группы.
Самый простой способ задания группы — выбрать первое и последнее условия группы и нажать кнопку Группировать. Все условия, которые находятся между выбранными первым и последним условием, будут включены в группу и заключены в скобки.
Группы могут быть вложены в другие группы.
Разгруппирование выбранной группы.
Для разгруппировки условий выберите первое и последнее условие в группе. Нажмите "Разгруппировать".
Удаление выбранного условия запроса.
Удаление всех условий в списке.
При отмене запроса параметры диалогового окна Настройка изменений свойства или Параметры отчета не удаляются.
Эта область используется для создания условий для запроса.
Способ объединения условия с другими условиями.
И — оба условия должны соответствовать объекту, чтобы быть включенными в запрос.
Или – каждое из условий может соответствовать объекту и быть включено в запрос.
И-Не – для включения в запрос, первое условие должно быть действительно для объекта, а второе – нет.
Or Not – для включения в запрос либо первое условие должно быть действительно для объекта, либо второе – не действительно.
Вызов диалогового окна "Условие местоположения", в котором можно определить условие на основе расположения объекта относительно заданных точек.
Можно, например, выполнить поиск всех объектов, находящихся в пределах окружности или пересекающих ее линию.
Вызов диалогового окна "Условие запроса со свойствами", в котором можно определить условие на основе свойств объекта.
Можно, например, выполнить поиск всех объектов указанного слоя, всех объектов указанного цвета или всего текста с определенным стилем.
Вызов диалогового окна "Условие запроса по данным", в котором можно определить условие на основе данных объекта, прикрепленных к объекту.
Например, если прикрепить поле "Диаметр трубы" к нескольким объектам, то можно выполнить поиск всех объектов, поля которых имеют значение 10" или больше.
Для получения дополнительных сведений об определении и подключении данных см. раздел Создание таблицы объектных данных.
Вызов диалогового окна "SQL-условие", в котором можно определить условие на основе внешних данных, связанных с объектом.
Например, если требуется определить наилучшее место для нового парка, и имеются связанные данные из таблицы, которая содержит сведения о семьях, то в процессе поиска можно выделить все участки, где в семьях имеются маленькие дети.
Определение типа запроса, который следует выполнить. При создании элемента для "Диспетчера отображения" единственным доступным параметром является параметр "Рисование".
Просмотр объектов, соответствующих условиям запроса, без фактического внесения объектов в текущий чертеж.
После перерисовки экрана объекты исчезают. В режиме "Предварительный просмотр" изменения свойств в запросе не отображаются.
Получение объектов, соответствующих запросу, и перенос их в текущий чертеж. При создании элемента для "Диспетчера отображения" с помощью этого параметра выполняется получение объектов и добавление их к элементу.
Если определено изменение свойства, то при копировании в текущий чертеж объекты изменяются.
Для выполнения запроса на отрисовку необходимо иметь права на этот запрос. См. раздел Добавление нового пользователя.
Выполнение запроса и сохранение результатов в файле отчета.
Чтобы определить шаблон отчета, щелкните «Параметры» для вызова диалогового окна «Параметры отчета».
Изменения свойства в отчете не отображаются.
Вызов диалогового окна "Параметры отчета", в котором задается шаблон для отчета. Кнопка "Параметры" доступна только в том случае, если выбран режим запроса "Отчет".
Настройка изменений свойств, сохранение запроса для последующего выполнения, загрузка ранее сохраненного запроса, обновление экрана или установка параметров.
При создании элемента для карты доступны не все настройки.
Определяет, будет ли при выполнении запроса производиться изменение свойств. Если этот параметр не выбран, при выполнении запроса изменения свойств игнорируются.
Вызов диалогового окна "Альтернативные свойства", в котором указывается способ изменения объектов, найденных по запросу.
Вызов диалогового окна "Сохранение текущего запроса", в котором выполняется сохранение текущего запроса для последующего запуска.
Вызов диалогового окна "Загрузить запрос", в котором выполняется загрузка ранее сохраненного запроса.
Перерисовка экрана для сброса всех предварительных просмотров.
Вызов диалогового окна "Показать чертеж до границ", в котором выполняется выбор любых активных чертежей в наборе чертежей. инструментарий AutoCAD Map 3D затем увеличивает экран до границ выбранных чертежей.
Вызов диалогового окна "Определить/изменить набор чертежей", в котором можно заменить чертежи, прикрепляемые к текущему чертежу, и чертежи, которые должны быть активны для запросов.
Отображение вкладки «Запрос» в диалоговом окне «Параметры Autodesk Map», в котором можно изменять настройки запроса (учет регистра символов при поиске, активация предварительного просмотра текста как точки вставки).
