Работа с автономными данными
Во время автономной работы в инструментарий AutoCAD Map 3D выполняется кэширование всех подключений данных элементов.
Работа в автономном режиме
  1. Выберите вкладку "Редактирование элемента"панель "Набор изменений""Автоматическое обновление".
  2. Выполните получение элементов, которые требуется использовать.
    Для получения дополнительной информации см. раздел Получение элементов.
  3. В строке состояния щелкните переключатель "Интерактивный режим/автономный режим".
Во время автономной работы можно получать и редактировать элементы. При возврате в интерактивный режим в инструментарий AutoCAD Map 3D выполняется попытка блокировки элементов, которые были получены при работе в автономном режиме. Для данных, не относящихся к элементу, нельзя выполнить операцию получения, поэтому редактирование этих данных невозможно при отсутствии подключения к источнику этих данных.
Возврат в интерактивный режим работы
Очистка кэша
  1. Выберите вкладку "Настройка карты"панель "Карта"угловую стрелку.
    Можно также ввести в командной строке команду mapoptions.
  2. Перейдите в диалоговом окне "Параметры карты AutoCAD" на вкладку "Система".
  3. Выберите Очистить кэш. Нажмите кнопку ОК.
Перекомпиляция кэша
