Элементы
отраслевой модели можно добавить на карту, создав в Диспетчере отображения
слои элементов .
- Выберите в Диспетчере отображения элемент "Данные"
"Подключиться к данным".
- Выберите в списке "Подключения данных по поставщикам" окна "Подключение данных" пункт "Добавить подключение отраслевой модели".
- В поле "Имя соединения" введите имя для данного соединения. Соединению можно присвоить любое имя.
- В поле «Имя службы» введите имя службы для хранилища данных Oracle (например, ORCL).
- Введите имя основного или системного пользователя. Затем введите пароль. Для системного пользователя по умолчанию используется имя MAPSYS.
- Выберите в списке раздела "Отраслевая модель" имя отраслевой модели.
- Нажмите кнопку "Подключить".
- В списке классов элементов выберите классы элементов для добавления на карту.
Если данный источник элементов содержит только одиночный класс элементов, то этот класс выбирается автоматически. Если в нем содержится несколько классов элементов, можно выполнить одно из следующих действий:
- Щелкните правой кнопкой мыши схему и нажмите «Выбрать все» или «Отменить выбор».
- Разверните запись схемы и выберите классы элементов для добавления.
Если класс элементов содержит несколько типов геометрии, то при выборе класса элементов добавляются все геометрии. Для добавления набора геометрий, наведите курсор на имя класса элементов, чтобы отобразилась кнопка Показать геометрию. Нажмите кнопку "Показать геометрию" для просмотра каждой геометрии по отдельности. Выберите требуемые геометрии. Каждая выбранная геометрия добавляется на карту в виде отдельного слоя Диспетчера отображения.
- Убедитесь, что используются правильные системы координат. При необходимости можно изменить систему координат.
- Нажмите кнопку "Добавить на карту".
Для добавления группы данных нажмите стрелку вниз и выберите Добавить на карту с запросом.
