Настройка маркеров при работе в интерактивном режиме (шаг 4)
При просмотре ошибок в интерактивном режиме в инструментарий AutoCAD Map 3D маркеры ошибок размещаются на обнаруженных ошибках, чтобы помочь пользователю быстрее найти их и оценить, требуют ли они корректировки.
Для задания маркеров при работе в интерактивном режиме
  1. Для снятия маркеров, размещенных при выполнении предыдущей операции очистки, выберите на странице "Маркеры ошибок" параметр "Удалять маркеры при начале очистки". Это пригодится, если процесс очистки повторяют, чтобы выловить ошибки, пропущенные при первом проходе.
  2. Чтобы оставить маркеры после операции очистки, выберите Сохранять маркеры после завершения команды.
  3. В окне "Размер маркера" задайте размер маркера. Обычно используется значение 3 – 7 %.
  4. В разделе "Блоки и цвета" выберите форму и цвет маркеров для каждого типа ошибки.
  5. Чтобы сохранить параметры в виде профиля, нажмите кнопку Сохранить.
  6. Нажмите кнопку Finish (Готово).
    Откроется диалоговое окно "Ошибки очистки чертежа", в котором можно просмотреть ошибки перед исправлением.
