Страница "Маркеры ошибок"
Данное диалоговое окно используется для установки формы и цвета маркеров для каждой операции очистки. Задайте размер маркера и установите параметры удаления или сохранения маркеров перед очисткой и после нее.
Данная страница доступна только в том случае, если режим "Интерактивно" задан на странице "Выбор операций".
В режиме Интерактивно в инструментарий AutoCAD Map 3D отображается каждая ошибка, а пользователь может принять или отвергнуть исправления. Можно установить маркеры в местах ошибок, что поможет их обнаруживать с большей легкостью.
Параметры
Задает параметры удаления маркеров до и после очистки чертежа и устанавливает размер маркеров по отношению к размерам экрана.
Удалять маркеры при начале очистки
Удалите маркеры от проведенной ранее процедуры перед установкой новых маркеров. Удалите отметку в этом окне для отображения обоих наборов маркеров.
Удаление старых маркеров предотвращает путаницу.
Сохранять маркеры после завершения команды
Сохраните маркеры на чертеже по завершению процедуры очистки чертежа.
Размер маркера
Задайте размер маркера в процентах от размера экрана, обычно от составляет от 3 % до 7 %.
Блоки и цвета
Для каждой из перечисленных операций выберите форму и цвет маркера.
Прочее
"Загрузка"
Загрузите файл профиля, содержащий ранее сохраненные настройки очистки чертежа.
"Сохранение"
Сохраните настройки очистки чертежа в файл профиля для последующего использования.
Готово
Выполните операцию очистки чертежа с текущими настройками. Можно разместить маркеры, просмотреть ошибки и принять решения по корректировке.
В результате выполнения этой операции в диалоговом окне "Ошибки очистки чертежа" будет выведен список обнаруженных ошибок.
