Диалоговое окно "Запись объектов в исходные чертежи"
Используйте это диалоговое окно для сохранения объектов, находящихся в наборе сохранения, обратно в исходные чертежи
Если сохраняются новые объекты, требуется задать исходные чертежи для их сохранения и метод, используемый для сохранения объектов. Запрашиваемые объекты записываются на их исходный слой в их первоначальный исходный чертеж.
Для сохранения объектов в исходные чертежи необходимо иметь привилегии на редактирование чертежей. См. раздел Диалоговое окно "Управление пользователями".
Область "Статус"
Просмотр количества запрошенных объектов и количества вновь созданных объектов, находящихся в наборе сохранения.
Вызванные объекты
Сохраняет запрошенные объекты в исходные чертежи. Запрашиваемые объекты записываются на их исходный слой в их первоначальный исходный чертеж.
Если после повторного определения стиля блока, слоя или текста требуется сохранить новое определение, убедитесь, что на вкладке "Запись" в диалоговом окне "Параметры карты Autodesk" выбран параметр сохранения определений.
Вновь созданные объекты
Сохраняет объекты, созданные в текущем чертеже, в исходные чертежи.
В разделе "Порядок записи для вновь созданных объектов" задайте исходные чертежи для сохранения объектов и метод, используемый для записи.
Укажите метод, который следует использовать для сохранения объектов, созданных в текущем чертеже. Объекты записываются первым методом, который подходит для них.
"Площадь"
Сохраняет объекты в первый исходный чертеж в списке, в пределах контуров-границ которого они находятся. Этот вариант подходит для фрагментированных чертежей. Данный метод не сохраняет объекты, лежащие за пределами исходных чертежей.
Контуры чертежа можно установить путем указания границ записи в исходные чертежи в диалоговом окне "Параметры чертежей". Если границы записи не заданы, в качестве граничных контуров используются предельные границы чертежа. Если объект находится частично вне границ сохранения, границы чертежа изменяются для включения объекта, однако границы сохранения не изменяются.
"Слой"
Сохраняет объекты в первый исходный чертеж в списке, который содержит слой с тем же именем, что и слой, на котором находится объект в текущем чертеже. Этот вариант подходит для чертежей, накладываемых друг на друга. Данный метод не сохраняет объекты на тех слоях текущего чертежа, для которых нет соответствующего слоя в исходных чертежах.
Выборочно
Укажите, какие объекты нужно сохранить и в какие чертежи. Объекты сохраняются на тот же слой, в котором они находятся на текущем чертеже. Если у исходного чертежа нет слоя с тем же именем, он создается. Этот метод подходит для всех объектов, так что после этого других методов записи указано быть не может.
Список "Чертежи для записи новых объектов"
Задайте, в какие чертежи сохранять объекты. Если используется метод Выборочно, в инструментарий AutoCAD Map 3D запрашиваются объекты, которые требуется сохранить в каждый выбранный чертеж.
Выбрать все
Подсвечиваются все чертежи в списке.
"Очистить все"
Удаляется подсвечивание всех чертежей в списке.
Фильтр
Поставьте отметку "Фильтр", чтобы включить фильтр для текущего чертежа.
Если фильтрация включена, то отображаются только чертежи, отвечающие условию фильтрации. Если вышестоящий чертеж вложенного чертежа отфильтрован, то вложенный чертеж не отображается даже в том случае, если для него выполняются условия фильтрации.
Чтобы создать или изменить фильтр, нажмите "Фильтр". Появится диалоговое окно "Фильтрация списка чертежей", позволяющее создавать или изменять фильтры для описаний и имен файлов.
