Экспорт и сохранение изображения, созданного с помощью Autodesk Rendering
  1. Используйте окно Autodesk Rendering для применения материалов и эффектов освещения к требуемой сцене и при необходимости откорректируйте параметры экспозиции.
  2. Необязательно: можно изменить размер визуализированного изображения путем изменения размера на панели «Сцена» перед визуализацией. Размер сохраняемого изображения определяется на основе размера активной сцены.
  3. Перейдите на вкладку" Визуализация" и на панели "Визуализация" нажмите кнопку "Трассировка лучей" .
  4. После визуализации сцены на панели "Экспорт" щелкните "Изображение" .
  5. В диалоговом окне "Сохранить как" выберите требуемый тип файла в раскрывающемся списке "Сохранить как тип".
  6. Перейдите в папку для сохранения и введите имя файла, в котором требуется сохранить визуализированное изображение.
  7. Нажмите кнопку «Сохранить».
