Выбор качества визуализации
Для управления качеством и скоростью визуализации доступны шесть стандартных стилей визуализации и один пользовательский.
Ключом к успешной визуализации является нахождение компромисса между требуемой визуальной сложностью и скоростью визуализации. Для получения изображения самого высокого качества обычно требуется наиболее длительная визуализация. Визуализация предусматривает проведение большого объема сложных расчетов, которые надолго загружают компьютер. Чтобы повысить скорость работы, для конкретного проекта можно создавать изображения достаточно хорошего, или приемлемого, качества.
В Navisworks имеется шесть стандартных стилей визуализации и один пользовательский. Для доступа к ним можно нажать разделенную кнопку "Трассировка лучей" на ленте (вкладка "Визуализация" > панель "Интерактивная трассировка лучей").
Флажок указывает стиль, выбранный в настоящее время. Чтобы выбрать другой стиль, просто щелкните его.
Стиль визуализацииОписание
Низкое качествоСглаживание игнорируется. Активны выборочная фильтрация и трассировка лучей. Тонирование низкого качества. Используйте данный стиль визуализации, если требуется быстро просмотреть влияние материалов и освещения, примененных в сцене. Созданное изображение будет содержать мелкие неточности (дефекты).
Среднее качествоСглаживание является активным. Фильтрация выборки и трассировка лучей активированы при улучшенных параметрах настройки глубины отражения по сравнению со стилем визуализации низкого качества. Этот стиль можно использовать для окончательного просмотра сцены перед экспортом результатов окончательной визуализации. Созданное изображение будет иметь допустимое качество с небольшим числом дефектов.
Высокое качествоСглаживание, фильтрация выборки и трассировка лучей активны. Качество изображения высокое и учитывает все параметры отражения, прозрачности и сглаживания для кромок, отражений и теней. Для визуализации такого качества требуется самое длительное время. Данный стиль рекомендуется использовать для окончательного экспорта изображения с визуализацией. Созданное изображение будет иметь высокую четкость и минимальное количество дефектов.
Быстрая визуализацияУстановка для визуализации длительности 10 минут с упрощенным расчетом освещения и стандартной числовой точностью.
Медленная визуализацияУстановка для визуализации длительности 60 минут с расширенным расчетом освещения и стандартной числовой точностью.
Максимальная визуализацияУстановка для визуализации длительности 720 минут с расширенным расчетом освещения и высокой числовой точностью.
Пользовательские настройкиНастройка основных и дополнительных параметров визуализации. Чтобы изменить настройки, откройте окно «Визуализация Autodesk» и выберите вкладку «Настройки».
