Установка свойств источников сеточного света.
Задание имени источника света. Новым источникам света присваивается имя "
Указывает тип источника света. Это поле доступно только для чтения.
Определяет, включен или отключен источник света в сцене.
Задание цвета излучаемого света. По умолчанию выбирается белый цвет.
Задание присущей источнику света яркости. Задание интенсивности, потока или освещенности для лампы. При нажатии кнопки
открывается диалоговое окно "Интенсивность лампы", в котором можно настроить единицы измерения.
Задание цвета лампы в соответствии со стандартом Международной комиссии по освещению (МКО) (стандартный естественный свет D65) или с цветовой температурой по Кельвину. При нажатии кнопки
открывается диалоговое окно "Цвет лампы".
Отображение итогового цвета источника света, получаемого в результате наложения цвета лампы и цвета фильтра в качестве компонентных значений RGB. Это поле доступно только для чтения.
Задает файл данных, описывающих распределение интенсивности света. При нажатии кнопки
импортируются файлы фотометрических данных в формате IES. Если не задать сеточный файл, источник света будет действовать как прожекторный.
Задание углового смещения сетки относительно оптической оси X.
Задание углового смещения сетки относительно оптической оси Y.
Задание углового смещения сетки относительно оптической оси Z.
Задание положения источника света по оси X.
Задание положения источника света по оси Y.
Задание положения источника света по оси Z.
Задание координаты по оси X местоположения цели источника света.
Задание координаты по оси Y местоположения цели источника света.
Задание координаты по оси Z местоположения цели источника света.
Переключение источника света между свободным и нацеленным сеточным светом.
