Использование сеточных источников света
Фотометрические сеточные источники света позволяют получить реальное распределение света.
Фотометрический сеточный источник света (сетка) — это 3D-представление распределения интенсивности света, излучаемого источником света. Фотометрические сеточные источники света можно использовать для представления анизотропных (неравномерных) распределений освещенности, которые вычисляются на основе данных, предоставляемых изготовителями источников света. Это позволяет создать гораздо более точное представление визуализации света, чем при использовании прожекторов или точечных источников света.
Информация о распространении света по направлениям хранится в файле фотометрических данных в формате IES, основанном на формате файлов для фотометрических данных по стандарту IES LM-63-1991. Файлы фотометрических данных, предоставляемые различными изготовителями, можно загрузить на вкладке "Освещение" окна "Визуализация". Можно также управлять тем, направлен ли сеточный свет на объект.
Если отображаются обозначения источников света, то сеточные источники света представлены так же, как и удаленные, т. е. как каркас шаровых элементов в сцене. Для каждого источника сеточного света предусмотрены точки "Откуда" и "Куда" для определения направления света.
1 — обычное отображение обозначения источника сеточного света.
2 — обозначение выделяется в сцене (при наведении на него курсора мыши).
3,4 — при нажатии точки "От" или "До" активируется гизмо для сеточного света. Им можно воспользоваться для регулировки положения сеточного света и целевого объекта.
