Использование инструмента зумирования
Зумирование вида одним щелчком
Примечание. При работе с суперштурвалом или мини-штурвалом для объектов необходимо разрешить инкрементное зумирование. Для большого штурвала для объектов режим инкрементного зумирования всегда включен.
Выполните следующие действия, чтобы убедиться в том, что флажок «Разрешить инкрементное зумирование по однократному щелчку» установлен.
- Отобразите суперштурвал.
- Щелкните правой кнопкой мыши штурвал и выберите «Параметры штурвала».
- В редакторе параметров выберите узел «Интерфейс» > «Штурвалы» и установите флажок «Разрешить инкрементное зумирование по однократному щелчку» в области «Инструмент зумирования».
- Нажмите кнопку «ОК».
Откройте штурвал с инструментом зумирования.
Щелкните сегмент «Зумирование».
Масштаб модели увеличивается, модель становится более крупной. Если при щелчке по сегменту «Зумирование» нажать и удерживать клавишу SHIFT, изображение модели уменьшается. Для увеличения изображения модели нажмите и удерживайте клавишу CTRL.
Зумирование вида с помощью перетаскивания
Выведите на экран один из суперштурвалов или один из штурвалов для объектов.
Нажмите и удерживайте сегмент «Зумирование».
Курсор принимает вид курсора зумирования.
Для увеличения или уменьшения перемещайте курсор по вертикали.
Для возврата к штурвалу отпустите кнопку мыши.
Увеличение области модели с помощью задания рамки
Выведите на экран один из суперштурвалов или мини-штурвал для объектов.
Нажмите и удерживайте клавишу SHIFT.
Перетаскивайте устройство указания для задания противоположного угла рамки, определяющей область, которую требуется увеличить.
Примечание. Нажатие и удерживание клавиши CTRL при определении второй точки рамки указывает, использовалась ли первая точка как центр или как угол очерчиваемой рамки. Если клавиша CTRL удерживается нажатой, первая точка определяет центр рамки.
Увеличение и уменьшение масштаба изображения с помощью прокрутки колесика мыши
- Выведите на экран любой из штурвалов, кроме большого штурвала для зданий.
- Вращайте колесико вперед или назад для увеличения или уменьшения масштаба изображения.
- Для возврата к штурвалу отпустите кнопку мыши.
