Работа с инструментом орбиты
Вращение модели с помощью инструмента орбиты
  1. Выведите на экран один из штурвалов для объектов или суперштурвалов.
  2. Нажмите и удерживайте нажатым сегмент "Орбита".
    Курсор принимает форму курсора орбиты.
  3. Перетаскивайте для вращения модели.
    Примечание. Используйте инструмент задания центра для изменения центрирования модели на текущем виде при работе с одним из суперштурвалов или штурвалов для объектов.
  4. Для возврата к штурвалу отпустите кнопку мыши.
Вращение вокруг объекта с помощью инструмента "Орбита"
  1. Нажмите клавишу ESC для отключения всех активных команд и снятия выделения ранее выбранных объектов.
  2. Выберите объекты в модели, для которых требуется определить точку вращения.
  3. Выведите на экран один из штурвалов для объектов или суперштурвалов.
  4. Нажмите и удерживайте нажатым сегмент "Орбита".
  5. Перетаскивайте для вращения модели.
  6. Для возврата к штурвалу отпустите кнопку мыши.
Включение чувствительности выбора для инструмента орбиты
  2. Щелкните правой кнопкой мыши на штурвале и выберите пункт "Параметры штурвала".
  3. В редакторе параметров в узле "Интерфейс" на странице "Штурвалы" установите флажок "Центрировать точку опоры на выбранном элементе" в разделе "Инструмент орбиты".
  4. Нажмите "ОК".
    Для определения точки вращения для инструмента орбиты используются границы объектов, выбранных до отображения штурвала. Если объекты не выбраны, в качестве точки вращения для перемещения по орбите используется точка, заданная с помощью инструмента задания центра.
Сохранение направления вертикального вектора для инструмента орбиты
  1. Отобразите мини-штурвал для объектов или один из суперштурвалов.
  3. В редакторе параметров в узле "Интерфейс" на странице "Штурвалы" установите флажок "Сохранить вертикальное положение сцены" в области "Инструмент орбиты".
  4. Нажмите "ОК".
    Перемещение по орбите вокруг модели ограничено плоскостью XY и направлением Z.
Наклон модели относительно опорной точки с помощью инструмента орбиты
  3. В редакторе параметров в составе узла "Интерфейс" на странице "Штурвалы", снимите флажок "Сохранить вертикальное положение сцены".
  4. Нажмите "ОК".
  5. Нажмите сектор "Орбита" и удерживайте кнопку устройства указания нажатой.
  6. Для отображения поворотного кольца нажмите и удерживайте нажатой клавишу SHIFT. Перетаскивайте для вращения модели.
  7. Для возврата к штурвалу отпустите кнопку мыши.
Запуск инструмента орбиты средней кнопкой мыши
  1. Выведите на экран любой из штурвалов, кроме больших штурвалов для объектов или зданий.
  2. Нажмите и удерживайте клавишу Shift.
  3. Нажмите и удерживайте нажатым колесо прокрутки или центральную кнопку мыши и перетаскивайте курсор для перемещения модели по орбите.
  4. Для возврата к штурвалу отпустите кнопку устройства указания.
