Страница "Драйверы"
Используйте параметры на этой странице для включения или отключения доступных драйверов отображения.
Доступные драйверы
Этот список содержит все драйверы, поддерживаемые в Navisworks. По умолчанию выбраны все драйверы.
Autodesk (DirectX 11)
Этот драйвер поддерживает графическую систему Autodesk и работает с 2D- и 3D-геометрией. Если флажок снят, Navisworks будет игнорировать данный драйвер при визуализации геометрии.
Autodesk (DirectX 9)
Autodesk (DirectX 11 Software)
OpenGL
Этот драйвер поддерживает основную графическую систему и работает только для 3D-геометрии. Если флажок снят, Navisworks будет игнорировать данный драйвер при визуализации геометрии.
Программное обеспечение OpenGL
Этот драйвер поддерживает основную графическую систему и работает только для 3D-геометрии. Нельзя снять этот флажок, так как он является драйвером по умолчанию для основной графической системы.
Примечание. Для правильной работы окна визуализации Autodesk следует выбрать хотя бы один драйвер Autodesk.
