Страница "Отображение"
Параметры на этой странице позволяют скорректировать графические характеристики.
2D графика
2D визуализация
Пользователь может выбрать фиксированную и зависимую от вида 2D визуализацию. Выберите один из следующих вариантов.
Уровень детализации
Можно настроить уровень детализации 2D графики. Это означает, что можно найти подходящее соотношение между производительностью визуализации и качеством 2D графики. Выберите один из следующих вариантов.
Детализация
Гарантированная частота кадров
Указывает, соблюдается ли в подсистеме Autodesk Navisworks частота кадров, указанная на вкладке "Скорость" диалогового окна "Параметры файла".
По умолчанию этот флажок установлен и во время движения поддерживается запланированная частота кадров. По завершении перемещения выполняется визуализация всей модели.
Если этот флажок снят, во время навигации выполняется визуализация всей модели, вне зависимости от продолжительности операции.
С детализацией
Указывает, восстанавливаются ли в Autodesk Navisworks какие-либо отброшенные детали при остановке навигации.
Графическая система
Аппаратное ускорение
Если этот флажок установлен, используется любое аппаратное ускорение, поддерживаемое данным видеоадаптером.
Если драйверы видеокарты плохо работают с Navisworks, рекомендуется снять этот флажок.
Примечание. Если видеоадаптер не поддерживает аппаратное ускорение, этот флажок недоступен.
Аппаратное ускорение WPF
WPF — это технология, используемая для загрузки пользовательского интерфейса. Если этот флажок установлен, то используется любое аппаратное ускорение, поддерживаемое данным видеоадаптером.
Примечание. Если видеоадаптер не поддерживает аппаратное ускорение, то этот флажок недоступен.
Система
Этот раскрывающийся список доступен, когда снят флажок "Автовыбор". Выберите один из следующих вариантов.
Примечание. Для 3D-моделей можно использовать любую графическую систему, графическая система Autodesk по умолчанию будет использоваться только при работе с 3D-моделями, которые содержат материалы "Оформителя". В 2D-листах может использоваться только графика Autodesk и требуется видеокарта с поддержкой аппаратного ускорения.
ЦП: отсев невидимых элементов
Установите флажок, чтобы включить этот тип отсева невидимых элементов. В этом режиме в Navisworks вычерчиваются только видимые объекты, а объекты, расположенные за другими объектами, игнорируются. Если значительная часть модели является невидимой, установка этого флажка способствует улучшению графических характеристик. Примером такой ситуации может служить перемещение по коридору здания в режиме обхода. Кроме того, отсев невидимых элементов не используется в 2D-пространстве.
Параметр ЦП: отсев невидимых элементов включен по умолчанию и
ГП: отсев невидимых элементов
Данный параметр отключен по умолчанию. После включения
Экранный индикатор
Оси XYZ
Указывает, отображается ли индикатор осей XYZ на панели "Сцена".
Показывать положение
Указывает, отображается ли индикатор положения на панели "Сцена".
Показать расположение сетки
Показать состояние RapidRT
Если выбран параметр "Показать состояние RapidRT", ход выполнения визуализации будет показан в режиме реального времени при помощи метки хода выполнения визуализации на панели "Сцена".
Размер шрифта
Задает размер шрифта (в пунктах) для текста экранного индикатора.
Примитивы
Размер в пунктах
Введите число от 1 до 9 для задания размеров (в пикселах) точек, вычерчиваемых в панели "Сцена".
Размер линий
Введите число от 1 до 9 для задания толщины (в пикселах) линий, вычерчиваемых в панели "Сцена".
Размер точек привязки
Введите число от 1 до 9 для задания размеров (в пикселах) точек привязки, вычерчиваемых в панели "Сцена".
Разрешить параметрические примитивы
Указывает, выполняется ли в Navisworks динамическая визуализация параметрических элементарных объектов во время интерактивной навигации.
Если этот флажок установлен, во время навигации уровень детализации изменяется в зависимости от расстояния до камеры.
Если флажок снят, используются представления элементарных объектов по умолчанию, а уровень детализации во время навигации не изменяется.
Прозрачность
Интерактивная прозрачность
Если этот флажок установлен, во время интерактивной навигации выполняется динамическая визуализация прозрачных элементов.
По умолчанию флажок снят и прозрачные элементы вычерчиваются только при остановленном интерактивном перемещении.
Примечание. Если видеоадаптер не поддерживает аппаратное ускорение, установка этого флажка может привести к ухудшению графических характеристик.
