PLANTORTHOSHOWOPENPIPESYMBOL
Циклический перебор режимов обозначения открытых труб в двумерных чертежах: обозначения разреза труб не отображаются; отображаются обозначения труб или компонентов, разрезанных ортогональным кубом (по умолчанию); отображаются обозначения открытых труб, а также труб или компонентов, разрезанных ортогональным кубом.
PLANTORTHOVALIDATEVIEW
Используется для проверки модели на наличие изменений, внесенных после последнего обновления чертежа.
PLANTPARTCONVERT
Используется для преобразования блока AutoCAD в компонент трубопровода путем добавления портов.
PLANTPCFEXPORT
Используется для экспорта компонента трубопровода.
PLANTPCFTOISO
Создает изометрический чертеж из файла PCF.
PLANTPIDLINELIST
Используется для вставки 3D эквивалента объекта P&ID в модель Plant 3D.
PLANTPIDSIZEMAPPING
Используется для редактирования значений размера, указанных в файле по умолчании. Эти значения позволяют сопоставить объекты и свойства P&ID и Plant 3D.
PLANTPIPEADD
Трассировка труб и вставка компонентов.
PLANTPIPESLOPE
Используется для редактирования уклона между двумя выбранными портами на ответвления трубопровода.
PLANTSHOWALL
Используется для отображения всех объектов Plant 3D на чертеже.
PLANTSIZEDISPLAYMODE
Используется для отображения размера компонента только в единицах измерения проекта или одновременно в британских и метрических единицах измерения, если единицы компонента и проекта отличаются.
PLANTSPECUPDATECHECK
Используется для проверки наличия изменений в файлах миникаталогов, которые применяются в чертеже.
PLANTSPECVIEWER
Используется для отображения текущего миникаталога трубы.
PLANTSTEELCUT
Используется для вырезания элементов конструкции по контурам элементов.
PLANTSTEELEDGECUT
Используется для вырезания нескольких элементов конструкции по грани других элементов.
PLANTSTEELEDIT
Используется для редактирования свойств конструкций.
PLANTSTEELEXPLODE
Используется для разбиения конструкций на отдельные элементы.
PLANTSTEELEXTEND
Используется для продления или обрезания элементов конструкции до границы плоскости.
