Кронштейны
Диалоговое окно Кронштейны можно открыть двумя способами:
Эта команда используется для создания кронштейнов в зонах узлов. Кронштейны используются в конструкциях для увеличения жесткости элементов в зонах узлов. Использование кронштейнов позволяет приложить в зоне узла больший момент и поперечные силы, сохранив прежнее сечение элементов вдоль всей их длины.
Прим.: Кронштейны могут быть добавлены только к двутавровым сечениям. Кронштейны для других типов профилей, (например для труб, швеллерови т. д.) не могут быть определены. Во время проверки модели конструкции, отображается предупреждение о том, что кронштейн был определен для типа профиля, отличающегося от двутавра.
Существуют два метода добавления кронштейнов.
Чтобы определить кронштейн, нужно выбрать метод введения кронштейна, определить его размеры (абсолютные или относительные значения) и тип (верхний, нижний, по обе стороны). Определенный таким образом кронштейн запоминается с меткой, выбранной пользователем. Позднее созданный кронштейн может многократно использоваться в конструкции. Кронштейны добавляются отдельно для каждого конца стержня.
Окно Кронштейн состоит из активного поля списка, активного поля выбора и стандартных кнопок Применить, Закрыть, Помощь. Информация по метке и типу определяемого кронштейна, устанавливается в активном поле списка. Верхней части диалогового окна расположены следующие иконки:
Верхняя часть диалогового окна имеет два поля:
Как и в диалоговом окне для определения сечений или опор, процесс определения свойств кронштейнов разделен на два этапа.
  1. Определение типа кронштейна
    Если активный список кронштейнов пуст или в активный список должен быть добавлен только один новый тип кронштейна, активизируется иконка Определение нового кронштейна. Возможны две ситуации:
    • Если не выбран ни один из кронштейнов, то щелчок иконки Новый кронштейн открывает диалоговое окно для определения нового типа кронштейна. Активизируется первая таблица с предварительно выбранными полями (кроме поля МЕТКА) или параметрами по умолчанию.
    • Если не выбран ни один из кронштейнов, то щелчок иконки Новый кронштейн открывает диалоговое окно для определения нового типа кронштейна. Активизируется таблица, предназначенная для выбора сечений. Все поля редактирования (за исключением поля МЕТКА) будут заполнены в соответствии с выбранным типом кронштейна.
      Можно также открыть диалоговое окно для определения нового кронштейна двойным щелчком на элементе из списка активных кронштейнов. Диалоговое окно Новый кронштейн откроется на таблице типа кронштейнов и все поля будут заполнены в соответствии с типом, который выбран пользователем. После модификации требуемых параметров кронштейн добавляется к активному списку с помощью опции ДОБАВИТЬ или клавиши Enter. Если метка не изменена, на экране появляется предупреждение, как и в случае определения нового кронштейна. Эта опция в диалоговом окне позволяет модифицировать свойства кронштейна.
  2. Определение кронштейна в конструкции
Чтобы удалить кронштейн, присвоенный элементу конструкции, нужно:
  1. Щелкают на в активном списке,
  2. Выбирают объект конструкции, из которого хотят удалить кронштейн.
Этот тип кронштейна нельзя модифицировать; его свойства определяются тем же способом, как свойства кронштейна - элемента конструкции.
Как только кронштейн добавлен, его символ появляется на графическом экране.
Особенности учета кронштейнов в процессе вычислений состоят в следующем.
Кронштейны также учитываются в процессе проектирования, а именно, при поиске оптимальных сечений стержней.
Прим.: Кронштейн, созданный с использованием относительных значений, автоматически подгоняется под стержень и сечение. Поэтому изменение сечения стержня в процессе проектирования приводит к изменению размеров кронштейна, которые зависят от размеров сечения стержня.
