Как назначить опору
  1. Необходимо выбрать команду Геометрия > Опоры, или нажать на иконку .
  2. Выбрать опору.
  3. Выбрать нужный узел конструкции.
Можно также определять опоры стержня в таблице Опоры. Для этого необходимо щелкнуть левой кнопкой мышки по узлу в колонке Опоры и выбрать нужную опору.
Если данная опора не доступна в диалоговом окне Опоры, то можно определить и добавить новую.
Для того чтобы добавить новую опору:
  1. необходимо щелкнуть по иконке (Новая Опора);
  2. выбрать и определить опору;
  3. нажать Добавить.
Опора стержня может быть, при необходимости, добавлена.
См. также:
Опоры
