Настройка линии привязки стены, а также изучение влияния изменения толщины слоя на стену.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
При добавлении стены в модель необходимо указать линию привязки. Линия привязки определяет место расположения геометрии слоев стены. Данное расположение играет важную роль при изменении структуры или типа стены в ходе проектирования. Неверное расположение линии может привести к смещению геометрии и изменению критических размеров.
В приведенных ниже двух примерах набор стен слева имеет линию привязки со значением «Внутренняя отделка поверхности стены». Набор стен справа имеет линию привязки со значением «Внешняя отделка поверхности стены». Размеры для каждого набора стен соответствуют габаритным размерам здания.
В случае изменения структуры стены при использования структурных слоев ж/б-блоков вместо деревянной обрешетовки толщина сердцевины стены изменяется в соответствии с размерами блока. Так как наборы стен имеют разные линии привязки, добавочная толщина ж/б-блока была адаптирована по-своему для каждого набора стен, что привело к изменению размеров стен слева.
Для понимания происходящего обратите внимание на три стены с линиями привязки, расположенными вдоль одной линии. Одна стена выравнивается по внутренней отделке поверхности стены, другая по внешней отделке поверхности стены, а третья по линии привязки, проходящей по центру стены. Размеры добавлены для демонстрации зависимости между поверхностями стены относительно линий привязки.
При изменении структуры стены можно заметить, что линия привязки стены остается на месте, а поверхности стен корректируются относительно нее. Линия привязки стены не изменяется, в то время как для поверхностей стен меняется плотность структуры или тип стены.
Линии привязки стен могут задаваться по их внутренним или наружным поверхностям, внутренним и наружным поверхностям сердцевины стены, средней точке стены или сердцевине стены. При изменении типов стен в модели, использующей линии привязки стен, компоновка стен по критически важным размерам сохраняется с целью сохранения проектного замысла.
