Видеоролик. Создание составной стены
Составные стены позволяют использовать вложенные стены разной толщины, составленные друг на друга.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Копирование составной стены из Диспетчера проекта.
  2. Определение цокольных компонентов типа составной стены.
  3. Назначение составной стены существующим стенам в модели.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2020. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Существуют три вида семейств стен в Revit: базовые стены, витражи и составные стены. Витраж — это система сеток и панелей. Базовая стена формируется из слоев материала по направлению снаружи внутрь. Толщина базовых стен равномерна снизу доверху. Составные стены состоят из базовых стен, размещенных друг на друге, что позволяет создать стену, которая отличается по толщине внизу и наверху.
В данном примере наружные стены здания состоят из базовых стен с двумя разными отделками внизу и наверху. В качестве дополнительного варианта проекта создайте составную стену, чтобы разместить водослив бетонного блока в нижней части стены.
В Диспетчере проекта найдите тип составной стены. Все стены являются семействами систем, поэтому они могут быть загружены из внешней библиотеки. Для создания нового типа в модели необходимо дублировать и изменить существующий тип. Щелкните правой кнопкой мыши составную стену и выберите «Свойства типа».
В диалоговом окне «Свойства типа» щелкните «Дублировать», чтобы создать тип составной стены, и введите имя. Щелкните «Изменить» для параметра «Конструкция». В диалоговом окне базовые стены определяются снизу стены до ее верха. В данном примере будут использоваться две стены: наружная с блоком водослива, которая будет размещена снизу и дойдет до 3000 мм, а также наружная со СВИП сверху, для которой указан параметр «Переменная». Использование параметра «Переменная» означает, что высота сечения зависит от высоты стены. В окне предварительного просмотра можно увидеть составную стену. Составные стены могут состоять из любого количества базовых стен на любой высоте. Дважды нажмите «ОК», чтобы создать тип составной стены.
Щелкните внешние стены здания, затем с помощью инструмента выбора типа укажите новый тип составной стены. Увеличьте изображение для просмотра нового типа стены или сечения стены, чтобы увидеть, что толщина составной стены внизу и наверху отличается.
Составные стены можно использовать, чтобы добавлять детали в модели и создавать стены с разной толщиной внизу и наверху.
