При определении или изменении конструкции типа составных стен косвенным образом изменяются свойства экземпляра для отдельных цокольных компонентов составной стены.
При задании высоты, смещения, верха и основания цокольных компонентов составной стены в диалоговом окне "Редактирование сборки" задаются также соответствующие свойства экземпляра цокольных компонентов: "Неприсоединенная высота", "Смещение линии привязки", "Размер выступа сверху" и "Размер выступа снизу".
Для цокольных компонентов можно напрямую задать только два свойства экземпляра: "Граница помещения" и "Использование в конструкции". Остальные свойства наследуются из типа составной стены и доступны только для чтения.
Обратите внимание, что тип стен цокольных компонентов нельзя изменить вместе со свойствами экземпляра стены. Для изменения типов составных стен необходимо отредактировать тип составных стен.
Для изменения типов составных стен необходимо отредактировать тип составных стен. Изменение типа стены отдельных цокольных компонентов НЕ предусмотрено.
Доступ к свойствам экземпляра цокольного компонента составной стены
