Изменение роли для экземпляра Revit Server
Во время установки каждому экземпляру сервера Revit Server назначается до трех различных ролей (хост, акселератор или администратор). Можно изменить переменную среды RSROLE2024 Release для включения и отключения ролей по мере необходимости.
Важное замечание: При переключении роли «Хост» с одного экземпляра Revit Server на другой необходимо выполнить несколько дополнительных действий до и после редактирования этой переменной среды. См. раздел Переключение роли «Хост» с одного сервера Revit Server на другой.
  1. Откройте меню «Пуск»«Панель управления».
  2. Выберите команду «Система и безопасность»«Система».
  3. На главной панели управления выберите расширенные параметры системы.
  4. Нажмите на вкладке «Дополнительно» кнопку «Переменные среды».
  5. В диалоговом окне «Переменные среды» в области «Системные переменные» выберите переменную RSROLE2024 Release и нажмите кнопку «Изменить».
  6. В диалоговом окне «Изменение системной переменной» для параметра «Переменная» при необходимости введите новые роли или удалите существующие, а затем нажмите кнопку «ОК».
    Прим.: Имена ролей необходимо указать по-английски в виде списка, разделенного запятыми. Порядок не имеет значения. Например, чтобы сервер Revit выполнял все три роли, переменная может принимать значение Host, Accelerator, Admin или Admin, Host, Accelerator и т.д.
