Параметры пользовательского интерфейса в файле Revit.ini
Настройки в файле Revit.ini в разделе [UserInterface] определяют различные аспекты пользовательского интерфейса. Некоторые параметры соответствуют параметрам на вкладке "Пользовательский интерфейс" в диалоговом окне "Параметры".
ActivateContextualTabOnSelection
Соответствует параметру "При выборе отображать контекстную вкладку" в разделе "Режим переключения вкладок" на вкладке "Пользовательский интерфейс" в диалоговом окне "Параметры".
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = нет, 1 = да
CategoryDisciplineFilter
Управляет списком фильтров в диалоговых окнах, в которых отображаются списки категорий, например, в диалоговом окне "Видимость/Графика".
Тип = целое число
Значение по умолчанию: 31
К допустимым относятся следующие значения. Используйте другие значения, чтобы указать различные сочетания этих параметров.
Значения параметров интерфейса
DisableMppAutoApply
Включение или отключение возможности сохранять изменения в палитре свойств, перемещая курсор из палитры и не нажимая кнопку "Применить".
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = AutoApply включен, 1 = AutoApply отключен
DisciplineOption
Включение и отключение отдельных элементов пользовательского интерфейса в Autodesk Revit. Этот параметр соответствует параметрам «Инструменты и расчеты» в диалоговом окне «Параметры» на вкладке «Пользовательский интерфейс» в разделе «Настроить».
Прим.: Данный параметр не распространяется на Revit LT.
Тип — целое число, представляющее собой сумму значений параметров пользовательского интерфейса (инструменты и расчеты), которые требуется включить. Для расчета значения можно использовать калькулятор настройки пользовательского интерфейса Revit.
Значение по умолчанию — 32 253 (включение всех инструментов и расчетов).
Пример. Вкладка и инструменты «Конструкция» (256) + вкладка и инструменты «Расчет несущих конструкций» (1) + расчет энергопотребления и инструменты (2048) = 2605
DisplayRecentFilesPage
Соответствует включению списка последних файлов на главной странице вкладки пользовательского интерфейса диалогового окна параметров. Чтобы скрыть список последних файлов на главной странице, задайте для этого параметра значение 0 (ноль).
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = отключить, 1 = включить (по умолчанию)
DoubleClickoption
Соответствует параметрам двойного щелчка в диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Пользовательский интерфейс" в разделе "Настроить". Можно определить следующие параметры двойного щелчка:
  • DoubleClickFamily
  • DoubleClickSketchedElement
  • DoubleClickViewOnSheet
  • DoubleClickAssembly
  • DoubleClickGroup
  • DoubleClickComponentStairs
Тип = строка
  • NoAction = отключение возможности двойного щелчка (при двойном щелчке ничего не происходит)
  • EditType = двойной щелчок включает редактирование свойств типа для элемента (недействительно для DoubleClickViewOnSheet и DoubleClickComponentStairs)
  • EnterEditMode = двойной щелчок позволяет перейти в режим редактирования для типа элемента (недействительно для DoubleClickViewOnSheet; см. раздел "ActivateView" далее)
  • ActivateView = двойной щелчок включает возможность активации вида на листе (допустимо только для DoubleClickViewOnSheet)
LockDisciplineOption
Запрет на изменение параметров конфигурации пользовательского интерфейса в диалоговом окне «Параметры» на вкладке «Пользовательский интерфейс» в группе «Инструменты и расчеты».
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = нет, не блокировать (по умолчанию); 1 = да, запретить пользователям изменять параметры конфигурации пользовательского интерфейса
PropertiesPaletteParameterSorting
Задание метода сортировки параметров в каждой группе палитры свойств.
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = сортировка по умолчанию, 1 = сортировка параметров в порядке возрастания, 2 = сортировка параметров в порядке убывания
SlowDoubleClickInProjectBrowser
Позволяет переименовать вид, спецификацию, лист или группу путем медленного двойного щелчка мышью в Диспетчере проекта. (Быстрый двойной щелчок используется для открытия выбранного элемента, а медленный — для переименования.)
Это свойство задается по умолчанию. Чтобы отключить функцию переименования с помощью медленного двойного щелчка, добавьте параметр в раздел [UserInterface] и установите для него значение 0 (ноль).
Тип = целое число
StayOnTheModifyTabInFamilyEditor
Соответствует параметру «Редактор семейств» в диалоговом окне «Параметры» на вкладке «Пользовательский интерфейс» в разделе «Режим переключения вкладок».
Тип = целое число
Значения: 0 = нет (возврат на предыдущую вкладку), 1 = да (остаться на вкладке "Редактирование")
StayOnTheModifyTabInProjectEnvironment
Соответствует параметру «Среда проектов» в диалоговом окне «Параметры» на вкладке «Пользовательский интерфейс» в разделе «Режим переключения вкладок».
Тип = целое число
Пример
[UserInterface]
DisplayRecentFilesPage=0
DisciplineOption=6637
LockDisciplineOption=1
CategoryDisciplineFilter=28
ActivateContextualTabOnSelection=0
StayOnTheModifyTabInProjectEnvironment=1
StayOnTheModifyTabInFamilyEditor=0
DisableMppAutoApply=0
TypePropertiesParameterSorting
Задание метода сортировки параметров в каждой группе диалогового окна «Свойства типа».
Тип = целое число
