Для повышения производительности при работе с моделью здания используйте параметр Разрешить навигацию при перерисовке.
Чтобы включить этот параметр, выберите вкладку «Файл»
«Параметры», затем перейдите на вкладку «Графика» и выберите параметр Разрешить навигацию при перерисовке.
Если параметр включен (по умолчанию):
- Можно осуществлять навигацию по модели на 2D- или 3D-виде при панорамировании, зумировании и вращении вида по орбите без ожидания построения элементов чертежа на каждом этапе. В программе приостанавливается построение элементов модели на виде, благодаря чему возможна быстрая и улучшенная навигация.
Если параметр отключен:
- В программе осуществляется процесс перерисовки, препятствующий выполнению дальнейших действий.
- В целях оптимизации навигации по виду в программе отключаются некоторые графические эффекты (например, штриховки и естественные тени), которые влияют на отображение модели при работе с камерой (при панорамировании, вращении по орбите и зумировании). Если управление камерой не выполняется, графические эффекты на виде отображаются в обычном режиме.
