Управление отображением графики и текста в области рисования.
«Параметры». Перейдите на вкладку «Графика».
| Параметр | Описание |
| Производительность навигации по видам | |
| Разрешить навигацию при перерисовке | Приостановка построения элементов модели для оптимизации навигации по виду (панорамирование, зумирование и вращение вида по орбите). Этот параметр используется для повышения производительности при навигации по видам в больших моделях.
Подробную информацию см. в разделе Разрешить навигацию при перерисовке. |
| Упростить отображение при навигации | Повышена производительность навигации по виду (панорамирование, вращение по орбите и зумирование) путем сокращения количества отображаемых деталей и подавления некоторых графических эффектов.
Детали и графические эффекты отображаются при остановке навигации. |
| Режим графики | |
| Применить сглаживание линий | Повышение качества линий на видах и более гладкое отображение ребер. По умолчанию этот параметр включен, поэтому можно включить сглаживание для отдельных видов. Подробные сведения см. в разделе Сглаживание линий.
Прим.: Для обеспечения оптимальной производительности при использовании сглаживания включите аппаратное ускорение. Если отключить аппаратное ускорение, но включить сглаживание, можно заметить снижение производительности при масштабировании, панорамировании и управлении видом.
| Представление текста временного размера | |
| Размер | Определение размера шрифта текста для временных размеров.
| Фон | Определение фона текста для временных размеров: прозрачный или непрозрачный.
