Изменение свойств отображения материала на видах путем изменения параметров на вкладке «Графика» в панели редактора материалов.
Можно изменять параметры, определяющие как способ отображения материала на тонированных видах, так и способ отображения наружных и рассеченных поверхностей на других видах. Сведения о назначении материалов элементам см. в разделе Применение материалов к элементам.
Прим.: Чтобы изменить вид материала в визуализированных изображениях, следует изменить его визуальный образ. Для отображения реалистичных визуальных образов выберите визуальный стиль "Реалистичный". См. раздел
Изменение визуального образа материала.
Изменение графических свойств материала
Выберите вкладку «Управление»
панель «Параметры»
(«Материалы»).
- В окне Диспетчера материалов выберите из списка материалов проекта материал, который необходимо изменить.
- На панели "Редактор материалов" перейдите на вкладку "Графика".
- Чтобы изменить внешний вид материала в раскрашенных видах (например, в 3D видах и в фасадах), в разделе "Раскрашивание" выполните следующие действия:
- Если планируется использовать данный визуальный образ для представления материала на визуализированных видах, установите флажок "Использовать визуальный образ для визуализации". Для визуального образа в Revit рассчитывается средний цвет, который затем применяется при представлении этого материала на 2D- и 3D-видах, для которых задан визуальный стиль "Визуализированный". Для получения реалистичных представлений можно выбрать "Реалистичный".
- Щелкните мышью на цветовом образце. В диалоговом окне "Цвет" выберите цвет.
- Для параметра "Прозрачность" введите значение в диапазоне от 0 % (полностью непрозрачный) до 100 % (полностью прозрачный) или установите нужную степень прозрачности путем перемещения ползунка.
- Чтобы изменить способ отображения наружной поверхности материала на различных видах, в разделе «Образец поверхности» выполните следующие действия для переднего плана и фона.
- Образец: выберите образец. В диалоговом окне «Образцы заливки» выберите образец из списка.
- Цвет: щелкните мышью на цветовом образце. В диалоговом окне «Цвет» выберите цвет, который будет использоваться при создании образца.
- Выравнивание: если выбрана моделирующая заливка поверхности, щелкните Выравнивание текстур для выравнивания визуального представления и образца поверхности.
- Чтобы изменить способ отображения поверхности разреза материала на различных видах, в разделе «Штриховка в сечении» для переднего плана и фона выполните следующие действия.
- Чтобы сохранить изменения, в диалоговом окне "Диспетчер материалов" нажмите кнопку "Применить".
- Для выхода из Диспетчера материалов нажмите кнопку "ОК".
