Прочие параметры в файле Revit.ini
Параметры раздела [Misc] в файле Revit.ini определяют различные аспекты поведения Revit.
AreaBoundaries_ApplyAreaRules
Если параметр «Применить правила для зон» включен, то линии границ зон размещаются на основе значения параметра экземпляра «Тип площади» для зоны. См. раздел Границы зон.
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = отключить, 1 = включить (по умолчанию)
Пример
[Misc]
AreaBoundary_ApplyAreaRules=0
DisableBackgroundProcesses
Отключение параметра Фоновые процессы.
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = «Отключить» (по умолчанию), 1 = «Включить»
Прим.: Если параметр «Фоновые процессы» отключен, для соответствующего значка в строке состояния отображается предупреждение.
Прим.: Если для параметра DisableBackgroundProcesses в файле Revit.ini задано значение 1, экспорт файлов PDF с помощью фонового процесса невозможен. Установите значение 0, чтобы разрешить выбор параметра «Экспорт в фоновом режиме» при экспорте файлов PDF. Дополнительные сведения см. в разделе PDF — экспорт в фоновом режиме.
DisableCaBaGGe_3
Отключение структуры CaBaGGe_3. Структура CaBaGGe (Camera Based GRep Generation) позволяет ускорить навигацию по моделям Revit с высокой детализацией, не тратя время на элементы, которые не видны пользователю. Отключите CaBaGGe, если вас не устраивает время, уходящее на операции панорамирования, масштабирования или управления видом.
Тип = целое число
DisableMyInsights
Параметр отображения вкладки «Моя аналитика» на главной странице Revit. «Моя аналитика» в Revit
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = «Включить» (по умолчанию), 1 = «Отключить»
DisableProductFeedback
Отключение анкеты «Отзыв о продукте», отображаемой в конце сеансов Revit.
Тип = целое число
DisableRoomAreaSpaceAutomaticLeader
Возможность сохранить поведение из предыдущих версий программы, когда при перемещении марки помещения, зоны или пространства за пределы этих областей отображается предупреждение. В нем сообщается, что выноска должна быть включена для просмотра содержимого марки при ее перемещении за пределы границы.
Новое поведение (по умолчанию) позволяет автоматически отображать выноску для просмотра марки при ее перемещении за пределы помещения, зоны или пространства.
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = отключить, 1 = использовать
EnableConceptualMassesAnalysisMode
Отображение параметра «Использовать концептуальные формы» режима анализа в параметрах энергопотребления и в экспорте в gbXML
Тип = целое число
EnableHeatingAndCoolingLoads
Отображение команды «Отопительные и холодильные нагрузки» на вкладке «Анализ». Работа со средством расчета отопительных и холодильных нагрузок
Тип = целое число
Прим.: Параметр «Инструменты анализа механизмов» должен быть включен в диалоговом окне «Параметры» на вкладке «Пользовательский интерфейс».
EnableParametersService
Отображение службы параметров. Использование службы параметров в Revit
Тип = целое число
EnableRenameOnSlowDoubleClickByDefault
Возможность переименовать вид, спецификацию, лист или группу путем медленного двойного щелчка мышью в Диспетчере проекта. (Быстрый двойной щелчок используется для открытия выбранного элемента, а медленный — для переименования.)
Это свойство задается по умолчанию. Чтобы отключить функцию переименования с помощью медленного двойного щелчка, добавьте настройку в раздел [Misc] и установите для нее значение 0 (ноль).
Тип = целое число
EnableWeatherInLocation
Отображение вкладки «Погодные условия» в диалоговом окне «Местоположение и площадка».
Тип = целое число
IgnoreDeletionOfRequiredSettings
Подавление всех диалоговых окон с пользовательскими сообщениями об ошибках, заблокированных транзакций и диалоговых окон восстановления, связанных с отсутствием необходимых внутренних параметров.
Тип = целое число
LoadAutodeskFamilyHideContentDownloadBanner
Подавление сообщения о низкой производительности при загрузке более 50 семейств с помощью инструмента «Загрузка семейства Autodesk». Загрузка семейства Autodesk
Тип = целое число
ShowLoadAutodeskFamily
Управление отображением кнопки «Загрузка семейства Autodesk» на ленте. Загрузка семейства Autodesk
Тип = целое число
ShowProjectsAllVersions
Отображение проектов из всех версий Revit. Проекты, созданные не в текущей версии Revit, будут отображаться в состоянии «Отключено».
Тип = целое число
UseUDAHomeAsDefault
Задание новой главной страницы Revit.
Тип = целое число
Примеры
[Misc]
DisableCaBaGGe_3=1
DisableProductFeedback=0
EnableRenameOnSlowDoubleClickByDefault=0
IgnoreDeletionOfRequiredSettings=1
ShowLoadAutodeskFamily=1
[CloudModel]
ShowProjectsAllVersions=1
[Misc]
UseUDAHomeAsDefault=1
