Видеоролик «Управление видимостью и графикой»
Управление отображением элементов в модели с помощью стилей объектов, а также переопределений видимости и графики.
В этом видеоролике представлены следующие сведения.
  1. Сведения об основных инструментах управления отображением элементов.
  2. Сведения о диалоговом окне «Стили объектов».
  3. Управление весами линий в видах.
  4. Применение переопределений видов.
  5. Управление видимостью и графическим представлением с помощью диалогового окна «Переопределение видимости/графики».
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2023. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Отображение элементов зависит от ряда факторов. Основными средствами изменения отображения объектов в проекте являются их стили и переопределения видимости и графики в виде.
Стили объектов относятся к глобальным параметрам модели. Изменение отображения категории в диалоговом окне «Стили объектов» влияет на все виды модели. Для каждой категории предусмотрено значение весов линий для проекций и сечений, а также настройки цвета и образца линий. Для управления отображением моделей, аннотаций и импортируемых объектов доступны отдельные вкладки.
Вес линии сечения применяется к объекту, если он пересекает секущую плоскость вида. Если объект не разрезается, то используется вес линии проекции. В этом примере при изменении веса линии сечения разрезанные стены отображаются с большей толщиной, а стены под секущей плоскостью используют вес линии проекции.
Отдельные категории также могут содержать подкатегории для расширенного управления областями отображения объектов. Например, дверь содержит много подкатегорий.
Переопределения видимости и графики применяются к виду для управления отображением элементов. В диалоговом окне «Видимость/графика» с помощью флажков можно включить или отключить видимость отдельных категорий либо подкатегорий. Переопределения также можно применять к значениям сечений и проекций для объектов.
На этом виде включено отображение мебели, а для колонн настроено отображение фиолетовым цветом. Изменения, внесенные в окне «Видимость/графика», теперь отображаются на виде.
Когда в виде используются переопределения видимости и графики, изменение применяется только к нему. На основе переопределений видимости и графики можно создавать шаблоны, чтобы применять одни и те же изменения к нескольким видам.
Используйте стили объектов и переопределения видимости и графики для управления отображением элементов в проектах Revit.
