Используйте аннотации для нескольких арматурных стержней для маркировки каждого стержня в наборе арматурных стержней при помощи подробной аннотации для производства и строительства.
Размеры линейных аннотаций для нескольких арматурных стержней выравниваются по горизонтальной или вертикальной оси текущего вида.
Для использования аннотаций для нескольких арматурных стержней требуется по меньшей мере две ссылки на арматурный стержень. Как и в случае линейных размеров, линейные аннотации для нескольких арматурных стержней можно помещать только на опорные точки.
панель «Марка»
«Несколько арматурных стержней»
(«Линейная аннотация для нескольких арматурных стержней»).
В списке «Выбор типа» будет выбран тип аннотаций для нескольких арматурных стержней несущей арматуры.
Можно использовать одну аннотацию для маркировки одного или нескольких наборов арматурных стержней. Аннотации для нескольких арматурных стержней можно размещать на арматурном стержне только тогда, когда направление взгляда параллельно плоскости арматурного стержня (если набор не состоит из стержней из одного сегмента).
(«Выбрать положение») на вкладке «Аннотации»
панель «Марка»
(«Несколько арматурных стержней»)
«Изменить | Выровненная аннотация для нескольких арматурных стержней»
панель «Марка». Аннотации для нескольких арматурных стержней размещаются двумя щелчками мыши, при этом выбор положения и выравнивание марки по размерной линии выполняется автоматически.
