При добавлении области маскировки в семейство модели управлять ее видимостью и местоположением можно с помощью ряда параметров.
В семействе модели для области маскировки можно задать следующие параметры:
Местоположение области маскировки зависит как от рабочей плоскости построений, так и от состояния параметра "На переднем плане". Кроме того, при размещении области маскировки следует принимать во внимания возможные связи текущего семейства с другими семействами. Приведенные ниже сценарии иллюстрируют семейства и способы размещения в них областей маскировки.
Сценарий 1
На следующих рисунках показаны семейства стульев и столов, для каждого из которых красной штриховой линией на связанном уровне показан эскиз области маскировки
. На первом рисунке параметр "На переднем плане" включен для обоих семейств. Стул скрывает стол, так как спинка стула выше стола
На втором рисунке параметр «На переднем плане» выключен для стула; таким образом, область маскировки помещается на ту плоскость, где она была построена. Для стола параметр "На переднем плане" включен, поэтому стол перекрывает стул. На этом рисунке области маскировки нарисованы в рабочей плоскости
, а их эскизы — в рабочей плоскости
Сценарий 2
На следующих рисунках показаны те же семейства стульев и столов, но эскизы областей маскировки нарисованы в разных рабочих плоскостях
. На первом рисунке параметр "На переднем плане" включен для обоих семейств. Стул по-прежнему скрывает стол, так как спинка стула выше стола
На втором рисунке параметр «На переднем плане» выключен для стула, но включен для стола, поэтому стол перекрывает стул.
Сценарий 3
На рисунке показаны семейство шкафов и семейство прилавков. Пусть требуется поместить прилавок поверх шкафа и отобразить это на виде в плане. Для обоих семейств предусмотрены области маскировки (показанные красными штриховыми линиями
). Чтобы получить нужный результат, выключите параметр «На переднем плане» для семейства прилавков и включите его для семейства шкафов.
Если требуется назначить область маскировки 2D элементу семейства модели, состоящего только из таких элементов (например, сантехнические приборы и т.п.), в качестве оси Z следует построить невидимую линию. Эта линия должна располагаться над уровнем и иметь минимальную длину (например, 30 мм), с тем чтобы область маскировки не скрывала другие элементы на виде.
